Motore Volvo quando fare la distribuzione?
Heart
Ciao a tutti e buon vento.
Ho una barca con un motore Volvo Penta MD 22 L a linea d'asse di 16 anni di età in ottima forma,comprata da un anno e mezzo.
Siccome il contaore e' rotto non ho riferimenti precisi e non so se devo fare la sostituzione della cinghia di distribuzione.
Mi hanno detto che non basta segnare i riferilmenti delle ruote dentate, ma mi girano i marroni spendere soldi per un lavoro che con qualche accortezza forse, dico FORSE, potrei riuscire a fare.Smile
Ma quanto puo' costare far fare il lavoro ad un meccanico?
E se decidessi per il fai da te, cosa mi serve oltre alla cinghia?
Grazie.
Ciao Lysithea in questo forum, alla pagina 2 alla voce 'cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P' trovi m olte risposte alle tue domande. Resto a disposizione e ti saluto.
Sai dirmi quando diventa indispensabile cambiare la cinghia ? Come posso accorgemene se non posso basarmi sul contaore?
Visivamente.
E lascia perdere il contaore.
Saluti
Visivamente.
Saluti
Controlla lo stato della cinghia dalla finestra di ispezione, se presenta anche solo accenni di screpolature va cambiata velocemente. Certo se ha 16 anni, sono tanti e forse .... prevenire è meglio che curare anche perché in caso di rottura la cura sarebbe un duro salasso di money.
Confermo, si cambia quando serve e si controlla a vista.
Screpolature, polverina nera, sono tutti sintomi della cinghia vecchia. Tienine sempre una di rispetto a bordo.
Forse ti confondi con la cinghia alternatore, pompa dell'acqua. Stiamo parlando della cinghia dentata della distribuzione che comanda l'albero a camme e la pompa d'iniezione e che nel caso del MD 22 si trova dietro il carter di plastica.
Blush
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.950 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.129 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 919 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 279 04-01-2026, 21:27
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.472 01-08-2025, 10:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.839 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.492 16-01-2025, 16:43
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 22.233 14-11-2024, 17:24
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 840 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 11.266 13-06-2024, 23:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.968 12-03-2024, 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.779 09-03-2024, 12:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.018 13-11-2023, 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.422 02-11-2023, 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 3.008 26-08-2023, 01:16
