tutto fatto, foto e ...grazie
amici, dopo avervi sfinito con bompressi, briglie controvento, piombe corte e gavoni .:
.. volevo farvi partecipi dell'opera finita e ringraziare per il vostro prezioso contributo SmileBig Grin
sono molto soddisfatto della realizzazione della mia idea per avere tutto pronto all'uso! Smiley14
l'ancora sale e scende che è un piacere, il bompresso è lì che aspetta solo di essere usato e le vele di prua adesso prendono aria quando vogliono e se la godono che è un piacere Smiley14... e io con loro TongueCool
grazie e buon vento Big GrinBig GrinBig Grin
partiamo con ordine: bompresso a riposo (ho messo un padeye per tenerlo così arretrato)
alt, per prevenire le criticheBlush: il circuito dello strozzatore in coperta è solo di prova! adesso c'è già un paranchino 2:1 con bozzello su pulpito di prua (tipo quello a dx per il cimino rollafiocco) e strozzatore su galloccia con stroppo amovibile (per gli ormeggi)
e la briglia viene tenuta da un piccolo elastico e va solo 'ripreso' il paranchino
il gavone ancora è perfettamente accessibile e l'ancora si manovra bene con i due pulsanti dallo stesso lato
poi si stende il bompresso...
... e si cazza la briglia col suo paranchino
ancora
due note:
- non ho fatto foto ma c'è un secondo paranchino tra galloccia e pulpito per strozzare il controvento in coperta a prua (cima nera).
- la briglia gialla è proprio quella delle prove di 'piomba corta', ho già nel cassetto la cima in dyneema sk78 nera per la versione finale da fare forse solo un pelo più lunga (ma forse anche noWink)
Smile
matteo
guarda cosa significa mandare la famiglia in vacanza una . dicono che ci sentiamo persiBig Grin
una domanda,
considerando che la cima del paranco avrà comunque un certo allungamento e che quindi al tubo rimarrà la possibilità di un minimo di flessione quando sotto carico, non si poteva fare la briglia bella precisa ed evitarsi cima, bozzelli, paranchi e strozzascotte?
resterebe solo l'elastico a trattenere la briglia quando non tesa e il tutto + 'pulito' Smile
faccio sempre l'avvocato del diavolo, perdonamiSmile
sacrosante paroleCool
una domanda,
condivido in toto e infatti è stata la prima opzione che mi ha accompagnato per un annetto ma con scarsi risultati: in particolare per la tensione della drizza del code0 che tendeva a 'tirarsi su' la briglia fissa che avevo prima rendendo poi difficile frullare.
il problema è che anche se la fai precisa ma fissa, non avrà mai quel minimo di tensione verso il basso necessaria altrimenti non si riesce a montare il bompresso al golfare in coperta perchè l'aggancio è 'in controtendenza'.
non so se mi sono capitoBlush
quindi con i vincoli che avevo, mi pare una soluzione quasi obbligata e pulita il più possibile
lo so, sei sempre impietoso ed esigente, ma ho già detto che ti preferisco cosìWinkBig Grin
fra il grillo del bozzello e la gassa della briglia cosa c'è? e perchè?
un 'grillino' tessile che mi serve per non rischiare di perdere in mare la vite o il grillo del bozzello quando, sbracciato fuori dalla coperta, monto il paranchino42
è grave?Blush
Big Grin
Mi sembra un inutile punto di rottura.
Quello che non c'è, non si rompe...
condivido in generale il tuo stile molto '.
in questo caso vedo come va e quante volte monto/smonto il paranchino per decidere sulla configurazione ottimale: perdere la vite o il grillo in acciaio del bozzello in mare è più grave che perdere il grillino tessile che si rifà tranquillamente a bordo...Wink
si, ma se si rompe il grillo tessile....
Smile
la domanda l'ho fatta di proposito, davo per scontato ci fosse una ragione, ero solo curioso di sapere quale fosse
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 23.405 05-09-2019, 17:52
  L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior) Brunello 184 78.809 01-07-2018, 20:21
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 1.874 05-10-2017, 09:20
  Foto: inversione della randa lupo planante 27 6.384 14-02-2017, 13:19
  Prova foto sergiot 2 2.159 12-12-2015, 01:08
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 3.165 26-10-2015, 09:09
  Sostituire tutto il rigging Jeckmonti 3 2.512 25-08-2015, 10:01
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 4.084 07-05-2015, 08:44
  Foto tessuto pepilene 3 3.038 19-04-2015, 20:40
  Foto: strana flessione boma kawua75 26 7.346 15-11-2014, 18:18
