Quando il wc trafila. Mastice
Ho appena sostiuto la pompa. Ma ho dovuto mantenere il terminale vecchio. Ho provato tutti gli assemblaggi possibili, ma un filino dallo scarico perde sempre. Finché é acqua tutto bene, ma poi....
Qualcuno ha provato qualche tipo di mastice siggillante?
Aspetto esperienze ciao
credo sia un discorso di guarnizione e non di mastice
sicuramente ma devo assorbire una piccola differenza tra i due modelli. Montando tutti i pezzi nuovi non centra. La differenza é proprio nello spessore della guarnizione. Sta di fatto che il modello di pompa che avevo a bordo é uscito di produzione, ricambi introvabili e quello niovo non c'entra. Se monto l'ultimo raccordo del vecchio e tutto il resto nuovo c'entra ma perde un filino, poprio per una piccola differenza tra lo spessore delle guarnizioni. Quindi l'unica possibilitá mi sembra proprio cementare il tutto. Ma con cosa?
Di solito si cambia l'intera pompa, il prezzo non è poi così più alto degli stessi ricambi
silicone? su asciutto di solito prende, ma quello per idraulici.
Con qualche foto si potrebbe dare un giudizio più consono al problema...
che comunque rimane il solito problema di .!!!
Big GrinBig GrinBig Grin
risolto con tantissima pazienza nell'assemblaggio e nel serraggio di viti e guarnizioni. Speriamo che il problema non degeneri
In casi simili ho risolto usando la pasta al silicone (rossa o nera) che si usa anche negli accoppiamenti dei motori
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.735 30-09-2023, 11:22
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.906 29-07-2023, 09:31
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.658 21-04-2022, 11:16
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 32.190 16-11-2021, 09:37
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 13.942 21-02-2021, 14:44
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 3.415 12-10-2019, 10:57
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 4.137 09-04-2019, 20:56
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 6.228 12-06-2018, 16:32
  TRAFILA OLIO MOTORE Danilo85 6 2.862 28-01-2017, 15:36
  Quando il motore va in villeggiatura... CkDre 19 4.620 05-01-2017, 15:02
