Collegamento autoclave jabsco
sto cercando di riciclare una jabsco che era destinata ad 'acqua mare' collegandola sulla linea 'acqua dolce'. A seguito di alcune prove risula che:
1) il motore gira bene, infatti alimentando la pompa ho avuto modo di vedere che lavora bene.
2) Non capisco come collegare il pressostato, infatti dal corpo pompa escono rosso e nero di alimentazione mentre da pressostato escono due 'clips/morsetti/fastener' di collegamento ma nessun cavo...
(non so come chiamarli ma sono i corrispondendi piatti dei terminali da cavo.
3) L'unica soluzione che ho trovato è stata collegare il positivo della pompa direttamente all'alimentazione, il negativo pompa a una delle due clips termostato, e l'altra 'clip' termostato collegata
al negativo dell'alimentazione
RISULTATO, l'autoclave (20PSI) funziona, molto silenziosa, il pressostato attacca e stacca ma.......... una volta messa in pressione la linea per ri attivarsi praticamente aspetta che dal lavello non esca altro che un filo di acqua.
Una situazione molto fastidiosa per lavarsi i denti...
COnsigli?? Grazie e saluti
Non dipenderà dal fatto che manca il vaso di espansione ?
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
c'è c'è.. l'impianto è vecchiotto ma ben fatto. è la pompa che mi ha deluso! voi montate tutti autoclavi a 20 PSI? possibile che la pressione chemi da sia appena sucfficiente per lavarsi le mani?
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 54 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 346 01-12-2025, 23:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.014 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.447 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 810 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 863 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.159 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 744 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.120 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.935 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 5.262 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 11.127 12-06-2023, 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.579 30-05-2023, 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 1.164 26-05-2023, 19:44
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 3.073 01-05-2023, 12:05
