che tipo di armo è..........
Ciao a tutti,qualcuno saprebbe dirmi che tipo di armo ha questa barca che ora vi . trovo nella marina di San Lorenzo al mare sono ospite di un amico sulla sua barca (in questione) noto subito che ha 2 alberi subito penso sia un ketch ma girolzolando sul ponte noto che solo l'albero a pruavia del timone e dotato di boma mentre l'albero più a prua è armato con fiocco;quindi noto che la barca ha due fiocchi a prua e una randa a poppa .cercando su internet e svariati libri non ho trovato il tipo di armo!!!!!!!!!!!!!!
L'albero a prua è più basso?
Cioè ha un albero di trinchetta e un albero maestro?
Dovrebbe essere uno schooner
(Il ketch ha maestro e mezzana)
E' una goletta (o shooner)
L'albero di poppa è più alto, oppure uguale a quello a pruavia.
La mezzana può esserci o non esserci.
Un esempio di shooner con alberi gemelli e senza mezzana: il Luna di Carter
Citazione:Messaggio di chicchino
Si vede che sei nuovo del Forum! Barche come quella da te descritta sono anche il Maria Bonaria di un ex AdV, Pierr, e la barca di srigiuliano, inoltre, Okianos di Mario Giua, con cui ha fatto un giro del mondo, ecc. ecc..
E' come quella della foto grazie PICCOLA . sono nuovo del forum ma uso poco il pc causa . sapevo che solo quì avrei avuto una risposta.mi piace molto questo forum ma ho poco tempo purtroppo
Non scherziamo: c'è, c'è.
Magari di soppiatto e non ve ne accorgete, ma c'è.
Big Grin
E anche molto più bella a vedersi!Smile
Lo so che l'eleganza non fa camminare la barca... ma se uno ha fretta prende l'aereo, la bellezza della barca ha il suo perché!Smile
PS grazie per la precisazione
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Per la precisione, visto che come forum vorremmo essere anche un po' didattici (senza pretese, s'intende), si tratta di uno Staysail Schooner, perchè lo Schooner in realtà ha una randa attaccata all'albero di trinchetta, quindi ci sono un fiocco e due rande come in un Ketch/Yawl, ma con la randa più piccola davanti.
Io ritengo che lo Staysail Schooner sia l'unica vera soluzione per la gestione delle vele divisa su due alberi, molto più equilibrata del Ketch.
Scusa Vince, ma non mi torna tanto...
In queste barche di rande ce n'è una sola...
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.984 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.312 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.821 03-06-2024, 13:02
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 13.123 24-01-2024, 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 1.910 14-04-2023, 09:07
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.196 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.525 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.242 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.987 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 11.998 24-08-2021, 09:24
