Atohelm 4000 va a sinistra
Da un pò di tempo il mio autopilota Autohelm 4000 ha un comportamento strano,comparso la prima volta questa primavera dopo lavaggio barca e conseguente innaffiatura dello strumento ,scomparso dopo un giorno e riapparso ora in modo costante tutte le volte che lo inserisco.Il rifacimento della compensazione delle deviazioni col classico giro di 360 gradi ed il controllo delle calibrazioni non hanno risolto nulla:in pratica all'inserimento del pilota il sistema si comporta correttamente per pochi secondi poi,mentre le correzioni a destra le effettua con i soliti piccoli 'colpetti di timone,a sinistra inserisce delle correzioni 'lunghe'almeno 10 gradi per poi tentare di tornare in rotta piano piano a colpetti a destra,a correzione quasi ultimata reinserisce una lunga correzione a sinistra e si ricomincia;
dopo un pò sei fuori rotta a sinistra!Anche con la correzione manuale di un grado a destra si comporta regolarmente mentre un grado a sinistra provoca una virata esagerata a sinistra Prima di smontare tutto o rivolgermi all'assistenza qualcuno ha qualcne idea sul fenomeno o suggerimenti per esperienze analoghe?
Grazie a tutti
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 154 13-11-2025, 15:39
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.630 22-03-2025, 13:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 999 12-09-2023, 11:14
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 1.551 08-06-2023, 08:52
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 892 17-08-2022, 16:34
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.751 10-10-2021, 13:34
  Autopilota Raytheon 4000 plus fgiglio 3 2.107 01-02-2021, 22:47
  raymarine st 4000 libert 26 9.670 09-02-2020, 17:35
  riparazione autopilota st 4000+ enzonik 1 1.870 23-10-2019, 13:26
  Manuale st 4000 enzonik 1 1.891 20-09-2019, 11:36
