salpa ancora Quick ... ricambi non più diponibili
MarOso Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao a tutti,
settembre è il classico mese in cui si fa la conta dei problemi emersi durante le vacanze e dei danni da riparare.
Quest'anno mi tocca il salpa ancora .... sicSad
Riassumo in breve: nell'ultima tappa ( per fortuna ) della fantascita vacanza in Sicilia ( Napoli, Eolie, Egadi, Ustica e ritorno a casa) il mio verricello dell Quick ha deciso di lasciarmi a piedi.
Tralascio le non poche difficoltà per la rimozione dalla coperta e lo smontaggio dell'apparato, conclusione : ghiera dentara rasata per il 30% della superfice.
Fiducioso, scrivo al servizio tecnico della Quick di Ravenna per chiedere i ricambi, mi rispondono candidamente che il modello in questione non è più in produzione e che se voglio possono inviarmi il riduttore completo ' FVSSMR10TG50A00 OSP RIDUTTORE 1000W SALPA QUICK TG50' ad una cifra che, per pudore, no riporto.
Superata la fase di aggrovigliamento di budella, l'urlo di imprecazione, mi chiedo : e mo' che faccio, subbisco danno e beffa ?
Vi prego, ditemi che non sono l'unico sfigato, qualcuno di voi c'è passato, come hai risolto .... please help meDisapprovazione
posto qualche foto identificativa dell'apparato con la speranza che in qualcuno di voi si illumini la lapadina ...
04-09-2012 22:59
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
prova presso un tornitore... forse risparmi
ciao freya
04-09-2012 23:22
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se vai da un'azienda che costruisce/ripara motori elettrici è facile che abbia il pezzo o che sia in grado di adattarlo.
E' un elemento comune a quasi tutti i riduttori: con un po' di qulo trovi il numero di denti giusto ed il passo della tua vite s.f.
Altrimenti saprà fartelo, fai preventivo però.Wink
Saranno comunque in grado di farti la doverosa revisione completa: quello è l'effetto, non la causa.
Buon vento! by Mario
05-09-2012 01:01
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
2 cent della mia opinione...
se si è ridotto in quel modo, non sarà l'unico pezzo ad aver bisogno di essere sostituito, per cui prima di avventurarsi nel 'bricolage', chiedendo lavori e magari 'favori' ad amici e colleghi, vale la pena di valutare con estrema attenzione il lavoro necessario e l'esito atteso.
Una revisione fatta direttamente in quick, magari costa, ma avrai di nuovo l'oggetto 'a puntino.
Dico questo perchè è un guaio che ho appena passato PRIMA delle ferie e se lo avessi fatto da solo, avrei senz'altro attenuto un risultato molto inferiore a quello ottenuto con l'invio in fabbrica.
in bocca al lupo comunque...
05-09-2012 19:12
MarOso Offline
Grazie per i vostri suggerimenti,
in effetti mi sto convincendo che la soluzione proposta dal servizio tecnico della casa costruttrice, pur essendo la più esosa, è quella che garantisce il risultato migliore e meno rischioso.
Ho fatto un pò di ricerche e le varie opinioni concordano con le vostre.
In pratica l'effetto è quello della foto ma la causa potrebbe dipendere da una 'staratura' dei vari ingranaggi, vite s.f., cuscinetti, etc, etc., pertanto la sostituzione della sola corona potrebbe risolvere temporanemante il problema che, date le cause, si ripresenterebbe a breve,medio termine.
Inoltre sommando i vari costi di sostituzione cuscinetti, paraoli, olio, etc... non è escluso che la spese si avvicini a quella della tolale sostituzione del riduttore.
Vi farò sapere come continua la storia, intanto grazie per il vostro tempo.
05-09-2012 20:42
JARIFE Offline
Non ricordo se l'ingranaggio era lo stesso ma un amico(barca nuova alla prima crociera),nel 2005-2006,ha avuto un problema simile.
Sul filo di lana gli spedirono il ricambio che sostituì da solo al volo prima di partire per la crociera.
Alla Quick sapevano già quale fosse il pezzo in questione e la cosa ci fece pensare ad un difetto congenito.
Questo per dirti che non è detto che sia tutto da buttare ma che potrebbe esserci l'usura precoce solo di quell'ingranaggio...(potrebbeWink)
Le valutazioni devi farle tu,considerando il costo ed il risultato di una eventuale riparazione(ammesso che tu abbia un artigiano che ti costruisca il pezzo) rispetto alla sostituzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2012 02:41 da JARIFE.)
06-09-2012 02:35
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
...difficilmente il riduttore è prodotto dalla quick, prova a sentire Bonfiglioli, produce motoriduttori per l'industria, per Lofrans.. magari riesci a ottenerlo ad un prezzo più vantaggioso.....
06-09-2012 03:07
freya Offline
il danno potrebbe derivare dagli 'strattoni' alla fonda... forse ma probabile e' che solo quel pezzo si e' rovinato inoltre cuscinetti e paraoli costano pochi euro! ciao freya
06-09-2012 14:41
corivorivo Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao, non so se ti possa consolare, ma anch'io ho avuto problemi non indifferenti con la Quick per quanto riguarda un caricabatteria.Mi spiace per questa azienda italiana ma non sono più affidabili e professionali e ho dovuto indirizzarmi su un marchio straniero.
Che Eolo sia con voi!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2012 15:05 da corivorivo.)
06-09-2012 15:02
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Comprato 2 anni fa nuovo da 1700 watt 12 volt, compreso di magnetotermico sempre fornito quick;
In due anni, sostituito magnetitermico subito perché sotto dimensionato e dopo tante mail con la quick per far capire che la teoria e la pratica sono due argomenti diversi, ho saputo che ne hanno prodotto uno nuovo e dimensionato per il motore in questione.
La base delbarbotin si e' deformato tutto, sostituito in garanzia e non funziona piu' la frizione per filare catena manualmente perche' il pezzo e' leggermente diverso dal precedente per qualche mm quanto basta a non far mollare la frizione.
Io non lo consiglierei a nessuno!!
Bv
06-09-2012 23:05
giampaolo.tupone Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:Messaggio di MarOso
Ciao a tutti,
07-09-2012 00:31
calajunco Offline
In un altro 3d ho paragonato i quick con altre marche a mio avvviso superiori. Molti mi diedero addosso.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74838
SmileDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2012 04:20 da calajunco.)
07-09-2012 04:14
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 420 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 678 20-04-2025 21:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.984 25-02-2025 12:29
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.275 19-12-2024 11:51
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.993 18-12-2024 00:28
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 855 08-06-2024 20:59
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.887 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.334 12-03-2024 00:58
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.067 03-09-2023 21:43
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.030 29-07-2023 09:31
