Perdita serbatoio acqua inox inamovibile
aspirantenavigatore Offline
Ho letto tutti i vostri interventi.
Solito problema: il serbatoio principale dell'acqua in inox di l.650 ,posizionato sotto il divano del carteggio,di forma irregolare,con lato svasato verso la paratia esterna,paratie interne antisciacquio,botola di ispezione su di un sesto della superficie superiore,bloccato da un rinforzo superiore in vtr a croce,perde!!
Naturalmente sul lato esterno non ispezionabile,probabilmente dalle saldature degli angoli.
Una rimozione vuol dire sfasciare e segare mezza barca dopo aver rimosso anche il generatore per poi sostituirlo con serbatoi più piccoli e relativa perdita di capacità in quanto non passerebbe mai un serbatoio più grande dal tambucio!!
Anche mettendo a cielo aperto il serbatoio :sadsmiley:mi hanno detto impossibile la saldatura in quanto pericolosissima per fili e quant'altro.
Acciao liquido e resina epossidica per l'interno ?
Buttarci dentro dei serbatoi flosci??
Cosa avete nel cappello a cilindro? Aiutooooo!!
Naturalmente sistemerò le correnti galvaniche visto che si è forato anche il boiler....Che stress!SadsmileySadsmiley
10-09-2012 17:43
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
se hai una botola d'ispezione grande potrebbe bastare verniciarlo con la vernice per serbatoi alimentari, o se proprio vuoi fare le cose in grande rivestirlo internamente di vetroresina.
10-09-2012 18:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma se riesci ad agire dall'interno e i arrivi r hai individuato esattamente dove perde potresti tentare di saldarlo con dello stagno....lo devi scladare con un phon di quelli industriali che rivano a 600 gradi e poi con un saldatore di quelli con il ferro grosso provarci......ma e' il tentativo della dipserazione.
10-09-2012 19:07
Grazie...disperato un po' lo sono...Voi dite che intervenire sul serbatoio esistente è la via.
Sono in Grecia e devo assolutamente essere pronto a seguire l'intervento...insomma devo diventare l'aiuto chirurgo Big GrinBig Grin
Vediamo come vogliono allargare la botola d'ispezione,poi devo pulire bene,vero?
E passivare le saldature esistenti? Come? Con la nitro?
Scusate l'ignoranza!
Non vorrei che il problema di eventuali residui ferrosi della saldatura iniziale-se questo era il problema- continui ad operare.
Resterebbe poi il problema di chiudere bene il cielo aperto. Certo,tutta quell'acqua a barca sbandata...SadsmileySadsmiley
10-09-2012 19:42
Giorgio Offline
Oppure sgrassare bene con alcool e provare a cordonare con il sikflex....fa miracoli...ma e' cmq il bordo della disperazione.
10-09-2012 19:57
Disperazione.....vuol dire che devo abbandonare la nave???Smile
10-09-2012 20:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
se arrivi bene dove è fessurato puoi riparare con resina epossidica ev caricata con polveri di acciaoi inox ..
prima devi però carteggiare bene le superfici di contatto con carta a grana grossa tipo 80
10-09-2012 20:15
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
qualche anno fa in croazia , presso un cantiere della jadrolinia, mi son fatto riparare un serbatoio inox che perdeva. il meccanico ha carteggiato la zona e poi ci ha applicato uno stucco epossidico. sono più di 10 anni che funziona
10-09-2012 23:48
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se la fessura è sul fondo e riesci a pulire bene la zona puoi risolvere almeno temporaneamente con resina epossidica eventualmente caricata con silice (addensante), se è in una parete verticale devi addensare di più e colerà comunque, ci potrebbero volere diverse applicazioni.
Io ho due serbatoi di alluminio che si sono bucati entrambi, non hanno portello di ispezione, per fortuna sono piccoli e sono riuscito a smontarli. Dopo aver asciugato bene scaldando i serbatoi li ho riparati colando all'interno resina epossidica addensata. Il lavoro nel mio caso è stato relativamente facile perchè potevo muovere i serbatoi e lasciare che la resina si depositasse in basso, sulle saldature. Ci sono volute diverse applicazioni. Non considero il lavoro definitivo ma da due anni, incrociando le dita, non ho nessuna perdita. L'alluminio ossidato è più poroso dell'acciaio e probabilmente la resina aderisce meglio ma la pressione dell'acqua spinge verso l'esterno e se la resina riesce a fare una pelle interna al serbatoio credo che anche con una modesta adesione tenga lo stesso.
11-09-2012 00:08
lfabio Offline
Stiamo parlando di serbatoi per l' acqua potabile, pero'. Attenzione allo stagno 'commerciale' che ha dentro del piombo e del flussante che, efficace si, e' anche di un tossico che te lo raccomando. Se trovi la pasta saldante senza piombo meglio... stesso discorso per le varie epossidiche, ci sono quelle per alimenti...
11-09-2012 04:26
BEPIN Offline
Se fossi al posto tuo, proverei con uno stucco bicomponente.
Non ricordo il nome commerciale, ma è una confezione dove i due materiali sono affiancati, prendi quello che ti serve, mescoli, amalgami con le mani finchè il colore risulta uniforme, applichi bene, tanto non sporca, non cola, ecc. una volta indurito è come metallo....io ho fatto delle cose meravigliose....e costa una monata!!
11-09-2012 16:00
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
buttarci dentro dei serbatoi flosci
11-09-2012 16:50
dapnia Offline
http://www.dmail.it/prodotto/31745/Sigilla-tutto.html
Costa poco, due passate e funziona.
12-09-2012 18:09
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Esistono prodotti spalmabili, tipo guaina liquida, ed atossici per alimenti., da spalmare all'interno del serbatoio.credo vengano usati anche per riparare le piscine. Dai negozi di edilizia
13-09-2012 05:15
Grazie per la collaborazione!Smiley14
Dopo 2 giorni a smontare quello che sembrava indemontabile e a chiedere pareri , confortato anche dalle vostre risposte,sono giunto alla decisione:
-tagliare la lamiera possibilmente con una roditrice per non fare scintille e polvere-vediamo se qui ne sono forniti
-pulire e scartavetrare l'interno sperando di raggiungere bene gli angoli
-stuccare con una resina epossidica o acciaio liquido o poliuretano tipo foto-qui sono ancora confuso- gli angoli e dove serve
-dare almeno 2 mani di un prodotto che fa guaina elastica che ho trovato qui. Dicono per alimenti.Fatta una prova è assolutamente inodore.
Ha fatto lo stesso lavoro un olandese qui accanto.
Vi allego foto dell'ambaradan...
14-09-2012 15:55
Giorgio Offline
Io non metterei un materiale che diventa rigido e si rompe nel tempo...userei del sikaflex in abbondanza facendo delle radiali di forte diametro.Se deve tenere deve esserci qualcosa di morbido.
15-09-2012 00:58
mckewoy Offline
che volgare!
[:38][:38][:38]
15-09-2012 01:39
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
anni fa portai dal saldatore il mio serbatoio che perdeva ( era facile smontarlo). Il fabbro gli diede un occhiata poi mi disse che era un lavoro inutile: oltre a una perdita da un minuscolo forellino, il serbatoio di fatto 'piangeva' su tutta la superficie a causa di correnti galvaniche che se lo erano mangiato. Ho messo un serbatoio in plastica, perdendo un po' di capacita', ma...amen!
15-09-2012 02:58
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Esiste uno stucco, se non erro della veneziani, bicomponente. Si mescola al momento dell'uso e si rapprende con l'acqua.mfinziona sulle barche in legno, quindi funzioner' anche sull' acciaio.
15-09-2012 20:20
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.259 13-09-2025 12:17
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 951 13-09-2025 11:26
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 716 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.827 28-05-2025 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.624 15-05-2025 15:34
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 755 18-02-2025 17:36
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.054 08-07-2024 22:43
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 928 29-06-2024 23:46
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 709 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.001 21-06-2024 20:16
