info puleggie passa drizza
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
serena serata a tutti loro,
adesso che ho l'albero a terra, ho in mente di aggiungere un'altra manovra.
l'albero ha quattro pulegge in testa ed una è libera (ci sono le drizze randa, genoa su avvolgitore e fiocco su strallo volante)
volevo mettere una cima per sostenere la passerella di poppa senza impegnare la drizza randa.
l'amantiglio è esterno
naturalmente alla base l'albero ha tre uscite per le tre drizze.
volendo usare la quarta carrucola per far passare la cima all'interno dell'albero, devo aprire un nuovo buco alla base per far uscire la cima aggiunta.
la domanda è : qualcuno di voi conosce chi costruisce le pulegge che fanno il lavoro ?
il disegnino allegato dovrebbe essere esauriente.
ho provato sui vari cataloghi e rivenditori ma non ho trovato nulla
o meglio, il catalogo Ronstan ha qualcosa ma ottimizzato per cime del 6 oppure 8 al massimo, mentre io volevo metterne una da 10 ...
ringraziando per le loro cortesi attenzioni Big Grin
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2012 01:47 da irruenza.)
20-09-2012 01:33
sailor13 Offline
non ti servono pulegge, ti serve una uscita per drizze:
20-09-2012 03:54
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.519 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.143 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.634 05-05-2025 11:00
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.634 14-10-2024 11:17
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 730 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.015 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.958 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.157 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.302 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.018 13-09-2023 20:24
