Copper dopo Gelshied International
. consiglio tecnico. Devo terminare il trattamento sulle tacche della mia . pratica dovrei dare un paio di mani di epossidica Gelshied e poi a seguire tre mani di . punto è questo, posso dare tutte le mani, le due di epossidica e le tre di Copper di seguito? aspettando cioè solo il tempo che si asciughi per sovrapporle?
Il lavoro . riabilita
Non puoi, devi!Smile
Buon vento! by Mario
Se ho ben capito allora non devo aspettare che il fondo epossidico reticoli ma vado di Copper non appena il fondo non è più . dovrei riuscire a fare il tutto in una giornata.
dicono che passare sull'umido sia meglio.
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 760 13-11-2024, 23:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 1.560 04-03-2024, 20:54
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 10.953 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.383 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.229 14-04-2023, 05:09
  Consiglio AV international micron 350 o hempel?? argok86 10 4.370 28-02-2023, 19:08
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.101 09-04-2022, 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 4.887 10-07-2021, 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.228 16-05-2021, 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.068 12-04-2021, 00:30
