Golfare saltato a piede d'albero: consigli?
Orpo a me risulta che di solito il vang ABBIA carichi elevati.
Citazione:sammy246246 ha scritto:
Il ponticello basculante che si è rotto, è destinato al rinvio della cima di comando del gang, e non per la scotta randa.
Non è in grado di sopportare carichi così elevati.
Beh, il manuale utente del 393 indica il ponticello proprio per il rinvio della scotta di randa. Prima di scrivere avevo verificato. Nel mio caso l'albero è Z-Spars.
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:kawua75 ha scritto:
Adilà che certe cose su una barca di 5 anni sono gravi ed inaccettabili, non riesco a capire che giro faceva la scotta randa per avere un bozzello sotto l'attacco del . un pò tardoBlush
La scotta arriva dall'ultimo bozzello sotto al boma, passa in quello a piede albero (quello saltato) e va verso il pozzetto, passando in un 'organizer', per arrivare quindi in uno strozzascotte.
Cmqe, premesso che nulla ho a che fare con aziende nautiche, mi domando se il bozzello non si sia incastrato tra golfare e base dell'albero e, sollecitato da qualche manovra, non abbia fatto lavorare a torsione il golfare.
quindi la cima grigia che si vede in foto non è il vang ma la scotta . ho capito! Visto l'età della barca e della sua attrezzatura, prima di mettermi a fare del fai da tè farei una telefonatina al costruttore (coinvolgento anche Hanse).
Come si sia organizzato il piede d'albero FRIZZZ non ti saprei dire: la cima grigia con i trattini chiari non so proprio cosa sia, ma vedo che passa nei fori destinati a contenere il perno verticale che trattiene il piede del vang.
Cosa, come e perché ci passi ninzò!WinkBlush
infatti è desinato alla cima di rinvio del paranco del vang, non è l'attacco sull'albero del vang
anche quella di solito non ha un carico inferiore alla scotta randa (a meno che non hai un paranco a cascata infinito)
Calma ragazzi, la cima grigia che si vede è provvisoria ed è legata all' attacco del vang, che devo montare.
Il golfare è corretto, ovvero è quello deputato ad accogliere il bozzello della randa, il problema penso che sia proprio nella fusione della mastra, ho visto un' altro Hanse con lo stesso problema e Silmaril mi conferma anche lui di averlo rotto.
In questo caso penso di inviare una mail sia a Sparcraft che ad Hanse per chiedere spiegazioni e se hanno avuto altre segnalazioni. Nel frattempo devo preparare la barca per la Barcolana ed il campionato invernale e quindi la soluzione provvisoria è quella del golfare filettato sulla mastra oppure direttamente sulla tuga con una contropiastra, ma questa seconda opzione mi piace poco.
E se mettessi due golfari sempre sulla mastra e facessi un loop in dyneema per distribuire il carico?
Mumble mumble....
E chi ti garantisce che non possano esserci altre cricche od errori di fusione in altri punti della mastra? Io propenderei per trovare velocemente una soluzione definitiva, magari come più sopra suggerito una mastra in inox in due pezzi.
Citazione:Frizzz ha scritto:
Mumble mumble....
Se è per una soluzione provvisoria io sostituirei i 2 perni che fissano allo scafo la piastra a poppavia (i due con le teste svasate e intaglio a croce) con due più lunghi testa esagonale; metterei una rondella inox di larghezza massima compatibile con gli spazi a fianco del foro, poi un bel dado poi il foro di una bella piastra rettangolare e forata poi altra rondella ed infine la testa del bullone e stringerei il tutto a destra e a sinistra. Sulla piastra passerei a questo punto un grillo cui fissare il bozzello; quanto sopra in attesa di cambiare la piastra.
IMHO
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.117 27-04-2025, 08:20
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.363 03-04-2023, 14:03
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.668 29-10-2022, 10:06
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.737 21-10-2022, 13:37
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.838 25-02-2022, 10:19
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.034 24-03-2021, 03:37
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 16.426 02-03-2020, 09:26
  Pipa passacavi piede albero Stranizzadamuri 6 2.320 06-02-2019, 14:19
  Sostituzione bozzelli piede d'albero polohc 24 6.674 11-12-2018, 16:30
  Piede dell'albero crepato IL PIGRO 12 3.959 11-07-2018, 00:00
