Pompa acqua di mare
#41
1-smonti
2-togli
3-misuri
4-compri
vai dove vendono OR, Gaco, cuscinetti ecc. e con i pezzi in mano non sbagli ...
scusa la sintesi ma così spendi meno e fai il lavoro a casa al calduccio e con calma ...
non siamo a luglio che devi partire per le ferie domani mattina fa ancora freddo ...
(13-02-2021, 16:34)lorenzo.picco Ha scritto: 1-smonti
2-togli
3-misuri
4-compri
Grazie Lorenzo,
Ho la barca su un isola, e quando ci vado ci esco anche d’inverno, per cui volevo andare e chiudere un paio di lavoretti...
Saluti
Ops ...
Scusami ma allora non posso aiutarti...
(13-02-2021, 17:32)vaimo Ha scritto: Grazie Lorenzo,
Saluti
MI sono ricordato di un possibile inconveniente. L'alberino si riga facilmente dove striscia il paraolio lato acqua. Se la scanalatura é evidente può rendersi necessaria la sostituzione dell'alberino. In alternativa si potrebbe tentare di spessorare leggermente il paraolio lato acqua mettendo dietro una rondella di qualche decimo. In questo modo viene a sporgere un po' di più ma non dovrebbe comunque interferire con la girante. Io mi accingo a provarci ma devo ancora trovare o fare una rondella adeguata ed ho il dubbio del materiale da usare.
Un alberino nuovo se ANCOR costicchia intorno ai 60 Euro almeno. Andare ad una rettifica per ripristinare il vecchio alberino credo costerebbe di più.
Altra alternativa una SPEEDI SLEEVE della SKF del diametro adeguato ma non sono riuscito a trovare uno spacciatore ancora.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 319 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.316 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 773 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.206 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 575 29-09-2024, 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.541 19-09-2024, 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 586 09-09-2024, 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 962 26-08-2024, 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 612 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.221 13-07-2024, 23:08
