Barcolana e fuoribordo
Mi ricordavo che fosse obbligatorio, oltre a non avere l'ancora esposta a prua, rimuovere il fuoribordo. Non trovo la regola, in realta' non trovo piu' neanche quella dell'ancora esposta a prua.
Help, forse la faccio con un barchino e col cavolo che quel fuoribordo e' facile da togliere Smile.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Non le trovi perchè sono nel bando di regata sotto 'penalizzazioni' !!!DisapprovazioneDisapprovazione:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.33.jpg][/hide]
Come vedi non serve toglierlo, se vuoi puoi fare le regata col piede e l'elica in acqua SadsmileySadsmileySadsmileyWink a meno che tu non abbia il supporto che ti consente di tirare su il motore tenendolo comunque col piede in verticale.
E già che hai il piede in . in moto, sai quanti lo fanno per fregare l'amico di Imarroncinichegalleggiano....!
Big GrinBig GrinBig Grin
Mai piuttosto il DNF. Comunque abbiamo la slitta verticale, com mure a dx non dovrebbe fare resistenza.
Mi spiacerebbe finisse in fondo al golfo, vale piu' della barca Smile
Basta tenerlo in verticale a poppa legalo bene ad un punto sicuro magari con una catena da 6 mm,la coppercoat si e asciugata?
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Se assicuri il fuoribordo alla drizza randa o al mantiglio del boma quando lo recuperi o lo riposizioni, non fai fatica e non richi che ti cada in acqua.
Capisco l'amantiglio, ma la drizza randa mi serve per issarla, comunque le penalizzazione indicate da Albert sono chiare, in verticale posso tenerlo.
P.S. Se il fuoribordo e' in verticale e mi entrano in poppa, prima mi sfasciano tutto il timone e poi il fuoribordo.
Mauro che copercoat? Mi pare sia AV grigia molto normale, un po' vecchia ma normale.
Michele mi ha detto che sotto ha trovato un allevamento di pedoci.
La coppercoat è un antivegetativa un po' costosa ma per la barcolana va bene anche la grigia,forse ci vediamo sabato in spaceto.
Appunto vince Big Grin, vabbeh che esiste la procedura fiocco aperto, bolina larga issa randa.
Ma con mare piatto un bel 'prua al vento' ed issa randa, non mi dispiace Big Grin.
Idem a ritroso.
  BARCOLANA polipo 0 1.662 22-09-2010, 18:31
  Partenza alla Barcolana lunar1960 22 5.093 18-09-2010, 14:00
  Barcolana e numero velico su Rollaranda ghibli4 10 3.213 04-09-2009, 23:38
