pulire gelcot
Non 'si . la realta'.
@Madinina II Spesso scrivo dall'iphone scusate
RIPRENDO l'argomento !! Ho appena finiti la pulizia della coperta di gealcoat bianco con pallini antigrip, originale. Su barca di 28 anni , con questo prodotto: Euromeci Forte -detergente nautico energico. Pur seguendo con attenzione le modalità d'uso ( olio di gomito, abbondantemente risciacquo)il risultato è stato negativo. Macchie nere lunghe e difficili da asportare ! Che dire? Dove ho sbagliato ? Tra i tanti consigli e suggerimenti, mi pare che alla fine chi si avvantaggia possa essere il venditore. Continuando: anch'io ho sentito dell efficacia dell' acetone ! Ma io NON mi sento di usarlo. Invece, ricorrerero' ai vecchi sistemi. Non voglio né creare schiuma né inquinare il mare, ( la barca è all'ormeggio). Niente prodotti di chimica! Per i motivi di cui sopra, proverò:
- cenere di puro legno;
- bicarbonato di sodio;
- sapone solido, quello di Marsiglia;
- aceto bianco( alla bisogna);
- olio di gomito.
Va bene gealcoat leggermente ingiallito per vecchiaia, ma una barca va regolarmente pulita. Domanda: cosa dite VOI di questi prodotti,( sempre diluiti, e con abbondante risciacquo) ? Grazie
Giulio
Mah, pensare di inquinare meno perché si usano prodotti "naturali / tradizionali" mi sembra più una tematica di marketing che reale, per due motivi:
- dei prodotti elencati solo due sono "naturali / tradizionali" la cenere e l'olio di gomito, gli altri sono tutti di sintesi (non penso che userai aceto di vino ma quello bianco classico del supermercato in bottiglia di plastica)
- i detergenti sono formulati con prodotti molto potenti in piccole concentrazioni specifici per attaccare i composti che ci sono nelle macchie MA anche per essere il più biodegradabili possibile, in proporzione al valore pulente.
Ti direi, non hai trovato il detersivo giusto, sarebbe bello avere dei campioncini per non svenarsi e sprecare quelli sbagliati, quando trovi quello giusto la macchia si scioglie in poco tempo. Altre due cose non sottovalutare questi fattori:
temperatura: ogni 10°C~ raddoppia la velocità della reazione chimica, anche per questo si usa acqua calda tempo: in relazione con con il primo punto, meno concentrato e più freddo l'ambiente, più tempo di azione devi considerare
cicli: spesso le macchie sono composte, bisogna capire se ha senso usare una sequenza di detergenti, perché usati insieme si inibiscono, tipicamente dicono di sgrassare (saponi, solventi) prima di usare acidi, perché il grasso inibisce l'azione di questi ultimi. Ricapitolando, bagnerei bene le parti con acqua calda, passerei un detergente di tipo sgrassante (anche detersivo piatti), poi un acido (citrico meglio del acetico) lasciando un po' di tempo per agire per entrambi.
  Gelcot appiccicoso... mpxy_pc 13 2.225 20-05-2025, 10:53
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.976 28-09-2022, 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.953 18-07-2021, 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.687 07-07-2021, 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.284 03-05-2021, 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 6.570 12-02-2021, 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 9.432 09-06-2020, 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.093 20-01-2019, 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 6.176 11-09-2018, 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.569 01-06-2018, 16:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.574 19-03-2018, 10:49
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 6.928 30-09-2017, 00:35
  L'interno del mio serbatoio...... da pulire!!! svo75 37 10.510 12-06-2017, 19:06
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 55.168 26-04-2017, 22:33
  pulire carena in acqua con il trapano sventola 32 13.378 19-04-2017, 21:09
