ruota dentata 858269 volvo penta 2002
cerco ruota dentata cod 858269 per volvo penta 18 HP mod 2002 del 1984. Il pezzo non è più in produzione, si potrebbe trovare su un motore dismesso.
Se la ruota sta sul . non sull'invertitore.)
Prendi il N° di matricola del motore, vai da un meccanico, (digitale) e fatti fare una ricerca, magari ti dice su che 'base'
( ad esempio: 'Kubota')è montato il motore e vedi su quali macchine agricole trovi la stessa base.
Dopo cerca il ricambio di quel trattore.
Questa è lafoto del pezzo rovinato, si trova nella parte anteriore del motore
Leandro chiudi quel carter e metti una pompa elettrica.
facile facile.
con 50€ risovi il problema.Wink
E le alette mobili all'interno della ruota?
Bhe ma l'ingranaggio mica lo . alette faranno sempre il loro lavoro che non so . belin]
per farla breve al nostro hanno cambiato la pompa ac con una
a basso costo ma non compatibile con il risultato della rottura della leva
di azionamento.
la leva troncata ha fatto danni sulla camma dell'ingranaggio precludendo
il montaggio di una nuova pompa originale.
a mio
ostro(giorgio) avviso rimontando il tutto chiudendo l'alloggiamento della pompa
con la vecchia e montando una AC elettrica il problema è aggirato.
se poi la pompa la reperisce da uno sfascio spende ancora meno.
tè capì Leandro!?
un saluto alla Zia.
Citazione:Messaggio di milamaya
vai sul sito www.marinepartseurope.com con quel numero la ruota dentata la danno disponibile a circa 600 euri,anche se quoto andros puoi risolvere il problema con una pompetta elettrica dal costo irrisorio,auguri e ...bv
Sono già andato a vedere su spartsparteurope, ma prima di acquistare ho fatto una mail; malgrado esista a catalogo mi hanno detto che non è più disponibile da un sacco di tempo
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.944 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.110 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 914 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 482 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.773 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 464 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 484 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 320 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.847 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 956 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.510 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 697 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.121 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.004 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 363 31-07-2025, 15:07
