Efficienza batterie
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Efficienza batterie
Se non scolleghi niente e le batterie sono in parallelo potresti non accorgerti di un difetto di una delle 2.
Secondo me, come gia' detto, devi scollegarle e caricarle una alla volta.
Ma ho l' impressione che siano ancora buone e il problema sia la tensione di carica.
06-11-2012 21:14
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Efficienza batterie
Rispolvero questa discussione. Avevo dei dubbi sul tester che utilizzavo per controllare le batterie. Ho acquistato il BM-1 compact, cosa che volevo fare da tempo, e questi controlli ne hanno accellerato l'acquisto, anche per avere misurazioni più precise.
Volevo però chiedere lumi sul montaggio. Avendo 3 batterie(1 motore +2 servizi), vedo che tutti i negativi sono collegati tra loro. Capisco che dal negativo di una delle due batterie servizi deve partire il cavetto per lo shunt, ma sull'altro devo mettere tutto il resto (compreso il negativo della batteria motore e del carica batteria a 220)? ed il collegamento tra le due dei servizi, avviene su questo secondo morsetto dello shunt?
Cercate p.f. di non ridere e ditemi se e cosa sbaglio.
Ringrazio in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012 01:42 da Poneumberto.)
16-11-2012 01:41
Poneumberto Offline
Efficienza batterie
Nessuno mi aiuta?
17-11-2012 06:52
Giada0959 Offline
Efficienza batterie
Ti aiuterei volentieri ma non so come e' collegato il BM1.
Potresti comunque usarlo da voltmetro senza la funzione amperometro (credo)
Rimane il fatto che non hai seguito il mio consiglio e i miei ragionamenti ...
Al tuo posto, approfittando della stagione invernale, mi sarei procurato un carrellino con ruote, un voltmetro da supermercato a 15 euro e avrei sbarcato le batterie portandole a casa. Poi le avrei caricate con un CTEK 10 (o similare) per 3 giorni e avrei fatto le misurazioni. Se accettabili le avrei rimontate e avrei controllato i voltaggi di carica dell' alternatore e caricabatterie.
Se invece avessi avuto ancora dei dubbi, andando da un elettrauto o in un negozio di batterie avrei fatto controllare lo spunto delle batterie con il loro aggeggio.
Ma quelle due poverine (le gialle) non le vuoi piu' ?
Se vuoi le compro io ...
17-11-2012 14:54
lorenzo.picco Offline
Efficienza batterie
x poneumberto
immagino che tu abbia le due batteri servizi in parallelo tra di loro e che l'alternatore carichi le due servizi+quella del motore attraverso un ripartitore di carica.
lo shunt del bm1 , a mio avviso devi collegarlo :
1- i cavi dei due negativi delle batterie servizi ad un morsetto dello shunt
2- il cavo del negativo batteria motore assieme al cavo negativo generale della barca ed al cavo del carica batterie sull'altro morsetto
in ultima analisi lo shun è ' semplicemente un pezzo di rame ' che determina una piccola caduta di tensione ai suoi capi
e che ti permette di leggere quanta corrente consumi / carichi.
in questo modo avrai la lettura sull'amperometro della carica e scarica delle batterie servizi ( che è quello che interessa veramente )
ho montato da qualche mese il BM1 e devo dire che è veramente interessante avere sempre sotto controllo lo stato delle batterie servizi e capire i consumi delle singole utenze .
chiaramente
17-11-2012 18:54
Efficienza batterie
ho dimenticato un pezzettino del ragionamento .42
chiaramente devi partire conoscendo bene, come ha detto giada0959, lo stato delle tue batterie .
17-11-2012 18:58
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Efficienza batterie
Ho il BM1 e quando lo montai ho seguito il foglietto allegato e tutto andò bene. Se hai problemi puoi telefonare alla Kennix, ti daranno spiegazioni sono gentilissimi (io all'epoca li chiamai e furono di aiuto).Smile
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
17-11-2012 19:40
  batterie ioni di sodio Tamata 2 232 17-09-2025 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.339 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.344 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.202 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 988.258 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 959 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.429 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 590 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 978 23-01-2024 15:06
