Discussioni: 144
Registrato: Aug 2012
08-11-2012, 21:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2012, 02:18 da irruenza.)
salve a tutti.
Devo trovare un cavo antenna radar di 20 metri di un Raytheon PathFinder SL70 del 99.
Ray Marine ne ha uno ma costa più del radar.... 400 euro (per un fondo di magazzino )
Conoscete qualcuno che è in grado di realizzarne uno ad un prezzo umano ? Ovviamente darei tutte le specifiche.
Grzie a tutti per l'aiuto
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
in passato si è parlato di questo problema; fai una ricerca e troverai qualche cosa di tuo interesse.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Dipende da cosa vuoi fare, se devi avere un risultato estetico molto buono o hai poca dimestichezza con il saldatore non c'e' altra via che un cavo gia' fatto ma se ti va bene anche vedere un fascio di cavetti (che nella parte esposta puoi inguainare in un tratto di termorestringente) e hai i connettori puoi realizzarlo con elementi separati senza alcun problema o calo di prestazioni.
In pratica utilizzi cavetti coassiali da radiofrequenza del tipo sottile anche economico (ma non per audio) per i collegamenti di segnale (Video, Data I/O, Trigger), un normale doppino per i segnali a bassa corrente (Azimuth) e un cavo quadripolare per le alimentazioni (Battery +/-ve e *Battery +/-ve) con una sezione adatta alla corrente assorbita (1,5mmq dovrebbero bastare visto l'assorbimento intorno a 3,5A). Cosi' facendo si spende pochissimo e il risultato e' del tutto equivalente a quello del cavo dedicato (che non e' altro che la stessa combinazione racchiusa un un'unica guaina estrusa).
Discussioni: 144
ciao Ian grazie per l'info. No so se sarei capace visto che sto dietro la scrivania tutto il giorno [:205]
Il punto estetico è irrilevante. Adesso provo ad inserie qualche foto per verificare la fattibilità tecnica- Poi me lo faccio fare da mio suocero....
ciao e grazie
Discussioni: 144
non riesco ad inserire le immagini.
Provo ancora
Discussioni: 55
Registrato: Dec 2008
Iansolo è il tipo di ADV che dà una spiegazione del mtivo di essere tutti qui..
grazie
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
se hai il connettore, il cavo te lo do io, devo misurare se arriva a 20m, ma dovrebbe esserci.
scrivimi a megalodonfree@yahoo.it
Discussioni: 87
La proposta di Megalodon e' da prendere al volo !
Discussioni: 144
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
grazie
Mi associo! Stimo molto la competenza di IanSolo e apprezzo la sua perenne disponibilità.
Daniele
