Macchina per cucire
Se ne era già parlato, ricordo bene, ma vorrei ritornare in argomento. Tra l'altro la ricerca ha dato risultato nullo, quindi se non vi sono contrarietà apro una nuova discussione. Ciò premesso, chiarisco che intendo acquistare una macchina per cucire capotine, raccogli randa, cagnari, riparazioni su vele, ecc. Attualmente si dispone di una onesta economica Singer portatile, comune e semplice meccanica, coi suoi limiti quando incontra tessuti e spessori 'interessanti'. D'altra parte, nasce con una destinazione domestica e non per usi gravosi.
La macchina deve essere facilmente trasportabile, funzionare a 220V, poter utilizzare aghi superiori alla misura 100, essere affidabile meccanicamente e per precisione di cucito, avere la funzione zigzag, avere un sistema di trascinamento semiautomatico e una altezza di piedino sufficiente all'uso che ho esposto.
Se posso, al momento scarterei la Sailrite che costa un occhio della testa.
Grazie per le opinioni ed esparienze che vorrete trasmettermi.
Franzi
E invece contrarietà ce ne sono...
Questa la discussione che ho trovato spendendo 10 secondi su Google....:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12822
Se vuoi, copia e incolla questo tuo intervento e continua di là.
Qui si chiude.
Visto che siamo ad un passo del collasso su questa piattaforma, vi prego di CERCARE prima di aprire nuove discussioni....
  Macchina cucire dispettosa alessandro alberto 12 1.856 24-10-2024, 05:28
  PFAFF 138 macchina da cucire fa le bizze scud 31 8.027 16-05-2018, 14:47
  AIUTO PER PFAFF-138-6-21-BS macchina cucito scud 12 5.701 24-06-2017, 09:39
  cucire un bimini fai da te aleph 14 7.196 27-10-2016, 17:14
  Cucire terminale cima 8 legnoli spillo900 4 3.745 25-10-2016, 07:39
  Una macchina che ci aiuta per il teak... skipperVELA 51 18.749 20-03-2013, 22:27
  Macchina da cucire monicasan 51 40.718 28-12-2012, 06:14
  Cucire con macchina di casa gommo 12 5.436 21-11-2012, 22:17
  Macchina fotografica subacquea lokj12 11 3.755 30-06-2011, 04:09
  Cucire la pelle - lavoro finito kitegorico 13 8.502 23-01-2011, 20:41
