Ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... da solo
(31-07-2016, 21:10)Norman Ha scritto: Leggo con piacere tutto quello che fate nella manovra di ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... - manovro all'indietro, prendo la cima di sopravento, poi ingrano la marcia etc., etc., etc... - tutto giusto assolutamente giusto ma con una bella condizione - quando non c'è vento e sopratutto vento al traverso - Spiegatemi come fate, da soli, ripeto da soli, ad omeggiare in retromarcia con 15 nodi al traverso senza avere la barca vicina sottovento. Ripeto stando da soli - Non hai il tempo di accostare con la poppa alla Imarroncinichegalleggiano.... (ovviamente hai rallentato) e mentre pensi di dire amen la prua scade sottovento. Ma visto che leggo di capitani cosi capaci, Vi chiedo di dirmi come fate.........
Regole fisse non ce ne sono e diffida di chi dice il contrario.
Vale sempre però l'arrangiarsi, uscire dagli schemi, trovare alternative, immaginarsi la manovra prima di lanciarti, sapere anche aspettare se è il caso.
Per esempio... dici che non hai barche vicino su cui appoggiarti? Avrai spazio dunque per metterti all'inglese, poi con calma tonneggi e ti metti dove vuoi. Invece che al traverso entrando lo avrai di poppa, quando darai retro la barca si metterà a bandiera e la prua dove vuoi che vada?
Se ti sarai immaginato prima la manovra avrai messo la maggior parte dei parabordi lato Imarroncinichegalleggiano...., avrai già preparato le cime ed avrai detto le tue preghierine.
Per tutto il resto c'è l'assicurazione Big Grin
@Mckewoy Big Grin In molti marina ti obbligano a chiamare l'assistenza all'ormeggio, in alcuni casi li benedici pure, se non per te per quelli che ti stanno a fianco Wink
noto che hai pochi messaggi al tuo attivo, da "vecchio" ti consiglierei di insistere nel partecipare attivamente al forum, in men che non si dica vedrai come sia facile:
.beccare 80 nodi all'ancora e mettersi a fare il bagnetto per occupare il tempo
.navigare da solo per 96 ore senza dormire
.fare bei traversi con 40 nodi di vento "giocando di trasto" con la randa piena, o se preferisci il fresco:
.bolinare contro 40 nodi di reale sorseggiando l'aperitivo in pozzetto
.aver cenato ieri sera con figure rilevanti del campo della fluidodinamica morte da qualche decennio
.ma soprattutto ti renderai conto di come nessuno abbia mai capito niente di mare, per fortuna ci sono benefattori che lo fanno regolarmente notare, elargendo epifanie di verità inconfutabili per il bene di tutti i naviganti
Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
A me è capitato che con 80 nodi di salire in testa d'albero per sistemare l'antenna tv, per vedere il meteo che tempo fa2626
70
2626
(31-07-2016, 22:04)Edolo Ha scritto: @Mckewoy Big Grin In molti marina ti obbligano a chiamare l'assistenza all'ormeggio, in alcuni casi li benedici pure, se non per te per quelli che ti stanno a fianco Wink
La scorsa settimana a Cala Galera l'assistenza sul gommone mi ha creato un bel casino, e tutto perché il vicino (barca a motore) aveva tirato così tanto il corpo morto che la catena tagliava a metà il canale, rendendo estremamente difficile, in particolare con il maestrale, il mio rientro.
Rifatta senza gommone, entrato liscio come l'olio.
Io personalmente in manovra sono teso ma mi diverto pure parecchio.
Non credo che il problema possa essere quanto uno belin la grappa, evidentemente è ancorata ad una catenaria piuttosto distante.
(01-08-2016, 00:18)Edolo Ha scritto:
(31-07-2016, 22:58)Mrfool Ha scritto: La scorsa settimana a Cala Galera l'assistenza sul gommone mi ha creato un bel casino, e tutto perché il vicino (barca a motore) aveva tirato così tanto il corpo morto che la catena tagliava a metà il canale, rendendo estremamente difficile, in particolare con il maestrale, il mio rientro.
Guarda, a detta degli stessi ormeggiatori e di un altro vicino (che aveva pure aiutato nella manovra di ormeggio il mio vicino) invece il problema era proprio lì. Era proprio la catena che era più vicina alla barca che al livello del mare (non saprei dirti quanto, anche perché con le barche a motore cambiano tutti i parametri), quindi tutta la sua discesa in acqua arrivava quasi alla metà ideale del canale.
Una roba che se hai un motoscafo non te ne curi, ma quando hai una chiglia che pesca 1 metro e 80 entrare e uscire diventa un problema.
Scusate ma dare il timone all orza o alla poggia.. ha effetto in quella manovra? Io so che se ormeggi di poppa e dai avanti la barca tende ad andare avanti, quindi essendo la barca bloccata sopravento dalla cima di poppa,la prua va per forza all'orza, a seconda di quanto gas si da. Del timone secondo me se ne fraga, anche perchè a barca ferma il timone non ha effetto.
Sbaglio?
(01-08-2016, 02:09)Nautilus79 Ha scritto: Scusate ma dare il timone all orza o alla poggia.. ha effetto in quella manovra? Io so che se ormeggi di poppa e dai avanti la barca tende ad andare avanti, quindi essendo la barca bloccata sopravento dalla cima di poppa,la prua va per forza all'orza, a seconda di quanto gas si da. Del timone secondo me se ne fraga, anche perchè a barca ferma il timone non ha effetto.
Sbaglio?
Un colpo di gas muove acqua quindi il timone entra in gioco, più velocemente in avanti che in retro, e timone all'orza/poggia aiuta a girare la poppa nella direzione voluta
Sbaglio?
Trattasi di effetto dell'elica sul timone.
(01-08-2016, 10:30)pepilene Ha scritto: 18
Sbaglio?
in realtà, l'effetto dell'elica sul timone è il prop walk, differenziato per elica destrorsa/sinistrorsa e si avverte anche a timone . si parlava di timone a orza/poggia, quindi senza necesssità di preoccuparsi/usare il prop walk perchè la prua è vincolata e quindi comunque è il flusso d'acqua sul timone, che è girato, che ha influsso maggiore
tenendo invece timone dritto lo spostamento poppa/prua è dato appunto dal prop walk
Sbaglio?
su buona parte delle barche l'elica muove acqua contro il timone, in marcia avanti, quindi la poppa si muoverà nella direzione voluta e di conseguenza la prua. In amrcia indietro invece il flusso d'acqua non incontra la pala del timone, motivo per cui l'effetto evolutivo è più marcato. Almeno così mi pare Smiley4
(01-08-2016, 10:42)murri Ha scritto: in realtà, l'effetto dell'elica sul timone è il prop walk,
Chiamarlo "effetto evolutivo" è troppo ... nostrano? ;-D
Non si tratta di effetto. . Volutivo
Effetto evolutivo elica destrorsa in avanti prua a sinistra poppa a destra più la barca corre e meno si sente viene corretto con il timone qualche grado a dritta, nessuna barca può andare dritta col timone al centro; marcia indietro poppa a sinistra prua a dritta l'effetto è più marcato in quanto quando usiamo la retromarcia la barca è quasi ferma.
E' dovuto alla diversità densità dell'acqua le pale sotto hanno più efficacia di quelle sopra.
L'effetto è più o meno marcato a seconda del tipo elica, della forma della poppa.
oh, no, assolutamente, è solo per risparmiare due parole: effetto evolutivo dell'elica contro prop(eller) walk ...Wink
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 6.136 16-07-2024, 16:16
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.765 29-06-2021, 17:53
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.029 10-09-2020, 12:24
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.156 11-06-2019, 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.931 20-05-2019, 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.449 16-03-2019, 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 5.124 06-09-2018, 14:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 8.313 25-06-2018, 13:27
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 3.177 11-09-2017, 15:01
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 19.934 01-09-2017, 12:08
