materiali per sigillare passauomo
Heart
Citazione:domenica2 ha scritto:
.... la gomma butirrica che ho trovato non e' come il butile.....
42kekazzè, gomma di mucca?42
Buon vento! by Mario
Guarda che se non usi il primer il sika non si attacca io ne ho fatti cinque e sono tutti andati bene.
Devo dirti che sono stato fortunato pensavo di dare il primer solo sul plexi,poi in cantiere un francese stava sostituendo i plexi laterali su un Hanse e aveva anche il primer per l'alluminio e il detergente per pulire le parti me lo ha offerto in prestito e così ho potuto fare il lavoro come consigliano alla sika.
Comunque se tu leggi le indicazioni della Sika su pcome procedere sono tassativi sia sull'uso del primmer sia su come stenderlo e a che temperature usare i prodotti
Citazione:mesarthim ha scritto:
Giorgio: Potrei tentare di sigillare l'angolo, il problema è che essend si scollato temo che alla lunga non funzionerá. Comunque il tentativo lo farò.
Ecotango: Non ho usato primer, ma se non ricordo male nella precedente discussione Giorgio diceva che non era necessario.
Domenica2 scusami ma, seriamente, hai la fortuna(io la ritengo) di avere dei lewmar ancora con la guarnizione(non li hanno cambiati perchè gli costavano troppo poco farli e montarliSmile) che ti permettono di usare due prodotti indipendenti, ciascuno per la propria funzione.
Usali, come da progetto!
Allora:
sotto gomma butilica(la butirrica non mi risulta esistere se non nelle traduzioni balorde dei cinesiWink) per la tenuta all'acqua
sopra sika 295 o, meglio, 292 o silicone neutro(che è stata la mia scelta) per il fissaggio meccanico.
Il sika va usato con il primer, non tanto per l'adesione(già ottima di suo se le superfici sono ok) quanto come antiUV perchè poi non si deteriori proprio il materiale che ha aderito alla lastra, quest'ultima utilizzata proprio per le sue note doti di trasparenza.
La parte butilica può essere:
sia i nastri di stucco che si usano per sigillare i lavelli et similia (più consistenti, vedi link di Madinina e altri)
sia in composizione più fluida come il SikaLastomer-710 (un po' più rognoso ma, vista la guarnizione in gomma, più efficace a tempo indefinito e che io ho usato)
Also hat der Zarathustra gesprochen!WinkBig Grin
  Modello passauomo ilmaz68 3 522 12-05-2025, 17:07
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 764 13-11-2024, 23:51
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 894 02-10-2024, 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.083 05-07-2024, 13:08
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.088 16-06-2024, 06:14
  Passauomo MAXDV 1 725 14-06-2024, 20:08
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 3.918 22-01-2023, 18:22
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.275 02-08-2022, 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 8.747 11-07-2022, 15:21
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 2.811 04-05-2022, 17:55
