Motore francese
crazypinball Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2012 Online
Motore francese
Buongiorno a tutti.
Spero di inserire questa richiesta di informazioni nel posto giusto...
Il problema è questo: avrei tra la mani un motore johson 6 CV con sigla J6RLEE del 1999 con circa 5 ore di lavoro effettivo. Usato per pochi giorni da mio suocero.
L' aveva acquistato in Francia da usare su un gommone per andare nei canali della Borgogna.
Oggi mio suocero ha questo motore 4t nuovissimo ma nessun documento se non il catalogo originale dell'epoca e il libretto uso e manutenzione.
Non ricorda neanche se in origine avesse un libretto.
Se volessi utilizzarlo su un natante italiano cosa devo fare?
Ho sentito telefonicamente un concessionario evinrude il quale mi diceva di andare in un qualunque rivenditore johson francese per farsi fare una copia del libretto.
È una procedura corretta?
Cosa mi consigliate di fare?
Non ho assolutamente problemi a recarmi presso lo stesso concessione che aveva venduto il motore, ma cosa devo chiedere?
Esiste il libretto in Francia?
Ste
29-01-2013 05:58
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Motore francese
Vai sul sito capitaneria di porto vedi documentazioni,devi avere la dichiarazione di potenza dal costruttore del motore senza quella non puoi circolare.
29-01-2013 06:40
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Motore francese
A
Oradevi chiamare la italmarine che e' l'importatore evinrude e johnson, dai il numero di matricola del motore e gli fai verificare se il motore e' un modello omologato in italia.
Se si dovresti chiedergli se serve la denuncia di smarrimento o se basta una autocertificazione per la richiesta di duplicato di certificato di potenza ( ex libretto)
A questo punto paghi circa 60 euro e ti mandano il duplicato.
Se invece non e' un modello importato in italia sei ciullato. Non vi e' modo di usarlo a meno che da pirata tutto nero trovi un motore uguale fuso in italia e ci cambi la targhetta.
29-01-2013 12:47
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Motore francese
Probabilmente è omologato per circolare in tutta Europa visto che è stato acquistato in Francia.
In ogni caso fai come ha detto Davide Wink
29-01-2013 17:53
Motore francese
Grazie mille
Ho sentito ora la BRP. Mi ha risposto una signora molto gentile, mi ha dato una email e le ho spedito una foto della targhetta...purtroppo non è leggibile al 100% ma nei prossimi giorni riuscirò a fare altre foto.
Spero che si riesca a risolvere il tutto..
Altra domanda.
Secondo voi si può installare l'uscita corrente per caricare le batterie?
Ho letto che il sistema era un opt.
Conoscete qualche officina nei pressi di Torino che possa fare questi lavori?
Grazie ancora
vi terrò aggiornati
29-01-2013 19:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.975 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.255 11-08-2019 19:38
