Quick Chain counter (CHC 1202 M)
babbomeco Offline
Nessun segno di vita sullo strumento.....
Ho controllato il fusibile, chiave motore su ON, alimentazione allo strumento controllata con tester, 13,6 Volts ritengo di aver fatto tutti i controlli...
Qualche consiglio? Ho dimenticato qualcosa?
In ogni caso dove mandare lo strumento a riparare?
Grazie per i suggerimenti.
15-02-2013 15:32
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il mio salpa (Quick) mi ha dato lo stesso problema. era saltato il fusibile. sostituito, ora funziona tutto bene tranne che non conta + i metri
15-02-2013 16:24
babbomeco Offline
Nel mio caso il fusibile è integro, allo strumento arriva tensione....non si accende proprio!
16-02-2013 00:11
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Hai notato se l'assorbimento di corrente è aumentato da quando ha smesso di funzionare?
16-02-2013 01:59
babbomeco Offline
Non mi è stato possibile, la barca è a terra in cantiere, comunque anche dopo un mese , le batterie sono completamente cariche, quindi credo non ci sia nessun assorbimento anomalo, e ritengo in ogni caso sarebbe saltato il fusibile....
16-02-2013 14:33
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.054 25-02-2025 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.043 18-12-2024 00:28
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.930 08-04-2024 22:08
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.075 03-09-2023 21:43
  Boiler quick perde acqua Rino 34 10.872 29-12-2021 00:48
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 2.524 01-07-2021 15:51
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 6.281 07-12-2020 20:48
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 7.863 30-09-2020 18:59
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 2.817 14-01-2020 21:03
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 1.945 17-06-2019 14:07
