Ritenuta su bompresso retrattile
Ho realizzato sul mio S.O. 37 un bompresso Sfilabile su cui armare un gennaker con frullino.
Dato per scontato che sarà necessario fare una ritenuta verso il basso, pur essendo il mio bompresso molto robusto, la mia domanda e la seguente:
Posso bloccare la ritenuta dalla parte dello scafo, facendola in tessile, utilizzando i due fori di scolo del pozzetto dell'ancora?
Citazione:Messaggio di Lanfranco
Se usi solo il gen, credo non ci siano problemi anche senza briglia, se invece usi anche il code0, OK per gli ombrinali, purché si protegga in qualche modo la vetroresina dall'effetto sega; attenzione a non otturare completamente i fori. Smile
Confermo, lo userò solo con il gennaker, ma essendo tutto montato su frullino con relativo cavo antitorsione, che per funzionare deve essere ben tesato, pensavo appunto di controventare il bombresso sfruttando gli ombrinali del pozzetto catena ancora
Mi sono consultato anche con Albert (che li monta) e se, come hai detto, il tuo bompresso è molto robusto, potresti risparmiarti la briglia, basta non pretendere di avvolgere il gen con ariona al traverso, ma avere l'accortezza di mettersi al gran lasco; in caso di malfunzionamento, fai sempre tempo correre ai ripari.
Comunque credo che mettere un golfare sul dritto di prua non sia un'operazione complessa e . contropiastrato...
  Strallo volante su bompresso Wally 5 963 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.633 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.250 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.627 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.170 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.448 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.930 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.660 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.052 23-04-2021, 08:11
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 11.375 15-01-2021, 17:09
