Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Ho un 30 piedi che utilizzo per uscite giornaliere con i bambini e qualche minicrociera.
Nei periodi morti qualche regatina di circolo, non più di una decina all'anno.
Il problema: la mia barca non ha nulla per il caricabbasso dello spi.
Ne' un golfare, ne' un bozzello, nulla.
Vorrei evitare di montare mostri sulla coperta che andrebbero ad aggredire gli alluci dei tre bambini.
Alla base dell'albero?
Lì ho spazio per aggiungere un bozzello o magari direttamente uno strozzascotte.
Lavora male lo so, ma si può fare?
Oppure esiste un golfare o qualcosa 'incocciabile' a scomparsa, a filo coperta?
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
Il golfare abbattibile a 'riposo' frunziona abbastanza bene
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Esempi (meglio quello di destra):
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 16.47.jpg][/hide]
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Confermo quello di destra suggerito da Albert. Marca Winchard.
Discussioni: 97
Perfetto!
Rapidi, efficaci.
Discussioni: 59
Pure questi Piccoletto
Discussioni: 97
Perfetto!
ora mi vado a leggere il 3D 'fori passanti in coperta, impermeabilizzare con il butile'.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ehmmm.scusa la domanda ma fino ad ora?
1) non hai usato lo spi...
2) hai usato lo spi senza il .:
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 97
La barca l'ho presa l'anno scorso. Senza spi e senza tangone.
Devo preparare tutto il circuito, c'è solo la rotaia pr il tangone, come già detto, non essendo quello della regata la sua principale destinazione volevo una soluzione poco invasiva per gli alluci.
Regato da 20 anni su J24. Quello che in un altro 3d di testacuore portava lo spi con 25kn.
Non ne posso più della scomodità del J.
Sai... l'età.
Discussioni: 447
Ahhhhh... allora sicuramente la soluzione di Albert.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
io per ora più che altro per non forare la coperta ho fatto così cimetta tra le due bittedi prua e li mi agganciocon il basso.
Ok via con gli insulti (ma io mi trovo)
Discussioni: 97
Ok, vabbè.
Confesso.
Alla prima regata (il primo campionato) con la mia barca ho fatto anche io così.
Cima di traverso fra le due bitte e al centro ho incocciato il basso.
Ho fatto 4 primi (dopo un dnf) nella categoria gran crociera, con l'equipaggio del J24 molto ben rodato.
Io mi sarei accontentato, insomma, a me va bene così.
Però il prodiere dice che è pericoloso perchè si può inciampare e farsi molto male e che le bitte lavorano male etc etc.
Allora volevo un compromesso per non sembrare troppo ridicolo in regata e non consumare una cassetta di pronto soccorso d'estate.
Discussioni: 4
Registrato: Apr 2010
Hai provato con il sistema a con tre bozzelli?
Uno da agganciare al tangone e due sulle bitte, puoi portare manovra su entrambe le mura, oppure per mantenere singola la manovra tieni un punto fisso su una delle due bitte eliminando un bozzello.
Insomma il classico sistema usato per sdoppiare la manovra nelle barche uun pò più grandi della tua.
Discussioni: 447
Ora però ci spieghi quando quadri come fai a mollare il basso...
Mandi la scimmietta a prua a slegare tutto o strappi le bitte?
Per la crociera può anche andare (può)... Ma per la regata la vedo molto .... mi viene il termine... Inizia con la ca... E finisce con .
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Sul catalogo Harken, c'è la descrizione di un caricabasso (sdoppiato)
con due cime rinviate sul musone di prua.
E' indicato per barche un pò più grandi, ma a te, potrebbe anche andare.
Discussioni: 33
un bozzello è legato al 'ponte' tra le bitte e l'altro bozzello alla cima che va sul bilancino da poppa parte il basso che fa un paranchino
Discussioni: 447
Discussioni: 33
no niente scimmietta visto che non leggo insulti vuol dire che come sistema non è poi cosi male
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Se non vuoi rotture di scatole e forature metti uno stroppo di dynema tra le due bitte di prua ed al centro dello stroppo ci metti un bozzellino. Se fai due piombe alle estremità dello stroppo il fissaggio alle bitte sarà rapido e veloce e robusto. Costo nullo e smonti il tutto quando metti a riposo il tangone. Se vuoi per un 30 piedi eviti pure il bozzellino e usi uno di quegli anelli a scorrimento in lega della Antal. Occhio che i golfari abbattibili della wichard sono garantiti per i carichi che dovranno sopportare ma l'acciaio di cui sono fatti tende a ingiallire e sporcare leggermente. Nullla di che ovviamente.
