pompa acqua vp md 2030
Salve, ho letto su dei messaggi precedenti che si possono trovare dei ricambi per questo motore anche non originali vp. Magari i veterani di questi vecchi macinini ne sanno più dei meccanici.
Mi hanno preventivato per la sostituzione della pompa di raffreddamento motore, (non quella marina per intenderci) circa 400 euro. Sapete indirizzarmi su qualche sito o ricambista in grado di fornirmi la pompa in questione ? sul sito ancor.it non mi sembra esserci.
Il motore in questione è un volvo penta MD2030AMS2 del 1993 (cosi e' scritto nel libretto). Sul sito di ricambi vp mi da il codice 3580363 per l' md2030A.
Vi ringrazio anticipatamente. questo forum e' una Bibbia...
saluti
Alessandro
Question
Se vai nella sezione motori trovi vecchie discussioni ! Com e questa:
Tieni presente che la pompa del 2040 dovrebbe essere la stessa del tuo !per lo meno del 2030 c lo è e non dovrebbero esserci differenze comunque verifichi controllando i codici dal sito volvo marine parts
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80752
La Ancor te la può anche costruire.
io compro su www.keypart.com
Questa è la pompa per il tuo modello, che è uguale per tutti gli MD2030. Costo circa 250£ (Sterline). Ad occhio risparmi un centinaio di Euro, di solito nel giro di una settimana dall'ordine hai il pezzo a casa.
Se clicchi sul tuo motore vedi anche gli altri pezzi disponibili.
http://www.keypart.com/Product.aspx?StockCode=V3580363
grazie a tutti per le risposte! utilissime come sempre. ho sentito la ancor e pare abbiano trovato il modello.
niente da fare mi avevano trovata la pompa marina non quella di acqua dolce ... qualcuno sa come risalire all'analogo codice art. di ricambio di un motore perkins dal modello vp md2030a cod 3580363 ?
dovresti mandare l'immagine dello schema della tua pompa
che trovi su
ad uno dei ricambisti perkins che trovi nell seguente discussione
saluti
Da qualche parte sul motore trovi una targhetta con scritto i dati del motore perkins marinizzato dalla volvo mandi quelli al ricambista e ti trova tutto
Ho detto una cavolata la pompa acqua del 2030 non dovrebbe essere uguale a qulla del 2040 dovrebbe essere comune invece a tutte le serie si 2030
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.219 27-08-2025, 03:08
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.931 20-03-2025, 20:37
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 582 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.689 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.892 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 989 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.725 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.800 23-07-2024, 23:19
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 37.081 11-07-2024, 16:39
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 739 28-05-2024, 07:51
