Impianto pompa di sentina: mi date una mano?
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Come ho già detto quando lascio la barca stacco tutte le batterie, la barca non deve fare acqua nè piovana, nè di mare;.
Se si chiude anche la valvola verso i serbatoi anche eventuali perdite di acqua dolce (più facili vista l'estensione della rete, dei rubinetti e delle pompe a pedale ed autoclave e relativi raccordi) sono eliminate alla radice.
Ieri sono andato a controllare la barca, dopo oltre un mese di piogge continue ed insistenti, tutte le sentine erano perfettamente asciutte, neanche una goccia!
Evidentemente 20 anni di ripresa perdite e miglioramenti hanno dato i loro frutti.
Big GrinBig GrinBig Grin
Giusto Andrea, soprattutto ricordare che le perite spesso arrivano dall'alto. Occhio pero a controllare la cuffia dell'asse elica.
Attenzione perche' la definizione di prevalenza che in diversi hanno dato e' errata. Infatti la prevalenza e' la differenza (in metri) tra il livello dell'acqua in sentina e la quota di uscita dal tubo. Percio' se il tubo parte a quota 0, poi sale in testa d'albero e poi scende fino a quota 1 m, la prevalenza e' di un solo metro + le perdite di carico lungo il tubo, curve, restringimenti, ecc. Quindi conta la quota di fine tubo e non la quota del collo d'oca (sifone rovescio).
No, questo e' vero nel solo e unico caso veramente poco probabile in un impianto di drenaggio della sentina che il tubo sia e rimanga pieno d'acqua e operi come sifone. Nel caso di un tubo vuoto si applica la sola possibilita' che ha la pompa di 'spingere in su' la colonna d'acqua finche' ci riesce e se il collo del tubo e' piu' alto di questa possibilita' limite l'acqua non puo' in alcun modo venir mandata fuori e il livello si ferma ad una certa altezza che e' definita 'prevalenza' della pompa (non entro nelle definizioni di 'prevalenza' statica o dinamica o altro, basta la descrizione data per dare l'idea).
sono d'accordo con te ma io mi sono espesso sulla 'definizione' di prevalenza mentre tu hai analizzato il 'transitorio' che si crea all'accensione della pompa (nel caso di tubo vuoto).
Volendo continuare su quest'ultimo aspetto, forse più interessante dal lato applicativo in barca, come giustamente osservi nei primi secondi di funzionamento della pompa, fintantochè il tubo non si riempe, la portata è più bassa. Quando il tubo è pieno la portata va a regime.
Immaginando di avere una pompa con portata di 10 l/min con prevelenza di 0,5 m e 5 l/min con prevalenza di 1,0 m, vuol dire che attivandola e immaginando che il collo d'oca sta 1,0 m sopra il livello della sentina mentre l'uscita in mare sta 0,5 m sopra la sentina, nei primi secondi la portata sarà di 5 l/min, poi quando il tubo è pieno aumenta a 10 l/min e mantiene questa portata costante (supponiamo il livello dell'acqua in sentina invariabile).
Ovvio che se il collo d'oca sta più in alto della max prevalenza della pompa, il sistema non si piempe e .:Wink
O.K. noi riusciamo a capirci, ma chi non ha dimestichezza con certe cose si confonde se passi disinvoltamente dal concetto di 'portata' (l/min = litri al minuto) al concetto di 'prevalenza' (m = metri di dislivello), e' meglio essere piu' banali ma chiarire semplicemente che 'se la prevalenza minima dichiarata dalle specifiche della pompa e' inferiore al dislivello fra il punto piu' alto raggiunto dal tubo di mandata e il pelo dell'acqua in sentina il sistema di drenaggio non potra' funzionare'.
Aggiungerei inoltre che 'se la pompa si trova in posizione piu' elevata rispetto al pelo dell'acqua della sentina e' necessario che sia del tipo autoinnescante'.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 413 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 273 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.051 21-05-2025, 16:28
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.267 10-04-2025, 22:42
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 560 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 906 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.534 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.946 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.533 15-11-2024, 15:13
  up-grade . mano please acquafredda 10 3.007 02-11-2024, 14:07
