Consiglio sigillante
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Tra la console porta strumenti in pozzetto e il tientibene in acciaio che la supporta hanno messo del, penso, silicone bianco per aumentare la rigidità della struttura.
Ora io dovrei smontare la console e quindi togliere questo silicone o mastice che sia quindi vi chiedo se avete idea di che prodotto dovrò utilizzare poi per riposizionare il tutto a dovere.
Pensavo al Sika.. ma quale codice secondo voi ?
L'attuale è gommoso e lucido in superficie e molto aderente !
Guido C Offline
Se e' un comune sigillante siliconico,dal ns forum mi hanno consigliato il VIASIL che ha funzionato molto bene.
17-05-2013 03:13
naicols1971 Offline
grazie per l'informazione ma la domanda era: che tipo di silicone/mastice bianco mi consigliate di utilizzare per rimontare la console (in vetroresina) sul tientibene (in acciaio) ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013 03:32 da naicols1971.)
17-05-2013 03:31
Guido C Offline
Ho acquistato da nautimarket un tubetto di Sikaflex bianco .Si consolida subito,l'importante e' mascherare la zona con nastro adesivo in modo che l'eccesso di Sikaflex che esce dall'unione dei pezzi non vada ove non e' gradito.Togliendo poi ilnastro prima dell'induimento della gomma il lavoro appare perfetto e pulito.
17-05-2013 05:05
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se usi il sika assicurati che sia il tipo resistente agli UV (credo abbia la sigla '295 uv'); quello che trovi piu' facilmente in giro, il 291, nelle zone esposte al sole dopo neanche una stagione si screpola che e' una bellezza!
Oppure, se le soluzioni 'fuori dal coro' non ti spaventano, puoi provare il Pattex SP101; e' un tecnopolimero molto elastico, attacca veramente su tutto (anche policarbonato senza primer), resiste al sole e al sale, va sopra e sotto l'acqua, lo fanno in diversi colori, COSTA POCO!
Io lo uso da poco e al momento mi trovo mooooooooolto bene.
Come ti hanno gia' detto, se quello che c'e' adesso e' un prodotto siliconico, assicurati di rimuoverne ogni traccia in modo piu' che perfetto, senno' rischi di compromettere l'incollaggio.
naicols1971 Offline
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli !
17-05-2013 06:07
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Bravo nonnoare, viva i tecnopolimeri! Quest'anno ci ho sigilato il bulbo....il sika durava qualche settimana, ora basta Smile sai che rischiamo di essere bannati, vero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2013 04:04 da masa66.)
23-05-2013 04:02
naicols1971 Offline
Guarda ho provato sia il Sika che il Pattex SP101 che mi hai consigliato e voglio sottolineare che il Pattex è FANTASTICO !
Ho usato sia il bianco che il nero e non c'è paragone con il Sika.
Incolla e sigilla alla grande e quando indurisce diventa una gomma flessibile ma resistentissima.
SUPER CONSIGLIATO !!
Grazie 1000
01-08-2013 05:33
nonnoare Offline
Evvai!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
01-08-2013 05:44
Neptune321 Offline
Per Nonnoare
Grazie per l'informazione. Confermo che il SP 101 della Pattex è fantastico. L'ho usato per incollare un vetro sintetico senza primer. FUNZIONA. E' stato difficile rintracciarlo ho dovuto comprarlo su E.Bay.
Roberto
04-08-2013 05:20
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao usa fc 11 sikaflex per uso edile e lattoneria lo trovi al leroy merlin bianco nero e grigio , costa meno di 7 euro ,e'la stessa cosa di quello nautico cambia solo il prezzo minore di 2/3 ho fatto tutto il pozzetto da 3 anni e' perfetto . Bv
13-08-2013 20:37
gianpa Offline
Ciao Neptune vorrei sapere se secondo la tua esperienza si puo' utilizzzare SP 101 della Pattex per sigillare il passauomo in alluminio e pvc?
Citazione:Neptune321 ha scritto:
Per Nonnoare
Roberto
15-08-2013 05:56
Neptune321 Offline
Prima pulisci bene e poi incollalo, funziona.
Buon vento
Roberto
16-08-2013 04:26
gianpa Offline
Citazione:Neptune321 ha scritto: Ok grazie per l'ennesima volta rifarò il lavoro e speriamo che duri a lungo!
Buon vento
Roberto
16-08-2013 04:34
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 583 03-12-2024 23:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.008 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 2.415 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 2.203 03-03-2024 21:04
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 935 19-07-2021 12:42
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 5.996 19-08-2019 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 3.695 25-06-2019 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 1.122 11-06-2019 16:36
  Sigillante in cartuccia trasferito in siringa. kavokcinque 12 2.431 10-04-2019 21:01
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 2.211 09-10-2018 21:25
