sostanza sospette sui prigionieri
Premessa: i prigionieri del bulbo sono resinati.
Detto che la mia sentina è una delle più asciutte nella storia della marineria, ultimamente ho notato che sopra la resina di alcuni prigionieri, ma solo di alcuni, si è accumulata una sostanza marroncina oltremodo appiccicosa.
Non ho idea né di cosa sia, né da dove venga. Vista la lontananza tra di loro dei prigionieri incriminati tenderei ad escludere qualcosa che coli dal pagliolato, ma non so davvero cosa possa essere.
il fenomeno, ripeto, è circoscritto alla zona della resina di alcuni prigionieri soltanto
idee?
se sono resinati potrebbe essere acqua di mare che si e' infiltrata...
non vedo gelcoat e la sola resinatura e' abbastanza trasparente e fa intravedere le infiltrazioni
Grazie Oceanis, il problema è che la sostanza in questione non è solo un'ombra, è proprio uno strato di cera appiccicoso pertanto dovrebbe venire dall'interno, non dall'esterno
Hai provato a toglierla, ad esempio con del diluente?
Come si presenta la superficie della resina?
come secondo step io toglierei tutta la resina dai prigionieri, per vedere se non è corrosione che viene da sotto.
Tanto hai la sentina più asciutta del mondo, a che serve la resina sui prigionieri?
ho provato a toglierla e con un normale sgrassatore non è venuta via tutta, proverò con un diluente non appena torno in barca.
certo che dove ho asportato quesi tutta la cera, la resina sottostante sembrava essere in ottimo stato.
effettivamente non so perchè i prigionieri siano stati fatti resinare (lavoro che credo abbia fatto il precedente proprietario) visto che in sentina non entra un filo d'acqua al punti che ho una vasta collezione di ragni e ragnatele
Ciao ILVEROCOCCO, ci sono sviluppi? Ho scoperto ieri che la stessa cosa succede nella mia sentina.. e i miei prigionieri non sono resinati...
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.378 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.301 21-08-2024, 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 1.789 15-05-2024, 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.986 24-04-2024, 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 816 05-03-2024, 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 3.033 23-02-2024, 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.707 20-01-2024, 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.086 27-05-2023, 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 1.882 15-10-2022, 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.222 07-05-2022, 22:35
