Discussioni: 12
Registrato: Feb 2008
07-07-2013, 19:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2013, 03:02 da irruenza.)
Sto finendo di rimontare l'albero della mia Alpa 11.50 ed ho un dubbio sull'impiego del gancio illustrato in foto.
Nessuno mi può dare un aiutino? Va a poppa o a prua?
Nicola
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Se non erro li ci va il bozzello di rinvio drizza spi, quindi .......
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
non vorrei sbagliare, a memoria la parte più alta è a poppa,
quindi la drizza in acciaio che si vede sarebbe quella della randa,
quindi il gancio dovrebbe essere l'attacco del belin.
potrei essere più sicuro tra un paio di giorni, che al porto ne conosco una.
ma non ci stai prendendo per....
vero?????
(Porfirio)
Discussioni: 12
Come vedete avete accentuato il dubbio... Quindi proprio non vi stò prendendo in giro.
In testa d'albero, a prua, ci sono drizza fiocco e drizza spi (entrambe scorrono all'interno dell'albero) a poppa ci sono drizza randa (anche questa scorre dentro l'albero) quindi belin che dovrebbe essere esterno.
Forse è per il bozzello del belin? E perchè quella strana forma?
Nicola
Discussioni: 342
Ma scusa, me grullo a non pensarci subito:
la canaletta della randa che si sappia è
sempre a poppavia, no?
come debba stare l'albero sarà ovvio
sulla funzione di quel gancio si possono
fare due ipotesi, o belin o per un
bozzello volante per drizza supplementare
esterna(spi o simili)
non hai altre foto?
(Porfirio)
Discussioni: 12
Non é proprio cosí semplice.
Purtroppo ho smontato totalmente la testa d'albero per revisionare i bozzelli quindi non ho più riferimenti certi.
L'unico sarebbe che qualche utente alpista abbia sulla sua alpa un sistema analogo.
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
Segui Einstain, bozzello spi, visto ieri su Monequita 11,50 alpa. Bv
Discussioni: 12
Quindi la drizza esce dall'albero e viene rinviata al bozzello?
Nicola
Discussioni: 144
La drizza spi, così rinviata, solitamente è esterna.
Discussioni: 4
Monequita fa passare la drizza che, come asserito da Einstein, e' esterna, a cavalcioni dello strallo e subito dietro le crocette.
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2012
