lande facnor R150
salve a tutti, ho un piccolo quesito da sottoporvi.
su un manuale facnor (.) alla sezione 4.9 mostra due tipologie possibili di montaggio.
inutile dire che a me farebbe comoda la prima, ossia con lande legate al tamburo e quindi in coperta. in questo modo però avrei che le due lande (a tutti gli effetti due piastre forate) devono tenere lo strallo per mezzo di un perno in coperta.
il secondo caso invece mi sembra più affidabile, così ad occhio. l'inconveniente è che risulterebbe abbastanza oneroso modificare il tutto.
quindi la domanda è: secondo voi, considerato che la barca è un'alpa 950 con strallo diametro 7mm, ve la sentireste di utilizzare le due piastre forate con un facnor R150? nel caso, vanno bene le piastre forate del catalogo osculati con foro passante da 8?
PS il problema nasce anche da un fatto, ovvero che le lande piegate della facnor sono grosse per il rollafiocco che ho e quindi dovrei rifare anche quelle.
Edit:
nella foto in calce si vede chiaramente l'arridatoio dello strallo. lo strallo quindi è di fatto mantenuto dal perno passante di quell'arridatoio. ne consegue che se uso perni passanti per le piaste di diametro almeno pari all'attuale perno dell'arridatoio non dovrei avere nessun problema. ovvero, a taglio non ho nessun problema. resta tuttavia la mia domanda: cosa succede a trazione?
sul catalogo osculati 2012 ci sono delle piastre forate (pagina 776) in acciaio inox e sono definite come piastre tipo pesante. lo spessore di dette piastre è di 2,5 mm; al massimo ne metto due per lato ottenendo uno spessore di 10 mm. che ne pensate?
Se hai uno strallo in fune d. 7 mm devi prendere delle lande forate con perno diametro 12 mm.
Se metti un perno più piccolo non sopporta il carico della fune. Le lande forate, se correttamente dimensionate, tengono tanto quanto il tenditore.
  Facnor rx 260 rosella1970 18 1.543 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 564 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.115 13-06-2025, 16:43
  Lande a murata matteo 50 15.044 03-01-2025, 01:30
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 1.464 27-11-2024, 08:34
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.235 02-04-2024, 08:53
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 5.849 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.393 17-01-2024, 19:50
  lande [Oceanis 411] raksail 17 5.488 29-05-2023, 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.384 14-11-2022, 22:44
