bompressino hanse 320
Sera a tutti, non avendo la possibilità di montarne uno tubolare causa lo sportello del gavone ancora, che arriva fino all'estrema prua, ho optato per una soluzione già vista su diverse barche e devo dire anche abbastanza economica.
Preso le misure smontando il musone dell'ancora, ho fatto tagliare al laser la piastra che vedete, l'ho soyrapposta alla piastra del musone stesso e imbrigliata con due arridatoi fissati al primo bullone in basso della landa di prua con un golfare del 12. Non ho fatto i calcoli delle forze in gioco ma mi sembra che anche se l'angolo bompresso-briglia non è molto ampio i perni sono ben dimensionati.Che ve ne pare?
Bravo, bel lavoretto!
A occhio, per un asimmetrico di un' ottantina di m2 , dovrebbe andare.
Hai avuto già modo di provarla? E con che intensità di vento?
Bello, sto pensando anche io ad un accrocchio per il mio H 400e per il gennaker, non ti interferisce con l'ancora?
Prima o poi faro' qualcosa di simile sul mio 312...
grazie,
l'ho provato con 6 nodi al giardinetto e funziona bene, l'unica cosa è che ho il gennaker un p'ò corto, mi mancherebbe 1 metro, 1 metro e 20 in basso.
Shabrumi, ho visto il tuo code 0, fantastico, trovarne uno usato per la mia lo prenderei subito.
Frizzz, con l'ancora non interferisce, metterò una foto presa dall'alto dove si vede meglio.
Citazione:Messaggio di rico
Proprio bello , prima o poi devo trovare una soluzione anche io.
La butto lì heee.......... un bozzello per far lavorare meglio l'angolo dell'avvolgitore considerato che lo spazio c'è , non pensate potrebbe migliorarne ulteriormente l'utilizzo e preservare il consumo della gola e della cima ?
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Si, hai ragione, devo ancora fare qualche rifinitura, ho ordinato 6 bozzellini in plastica da applicare ai candelieri per il circuito chiuso, che per ora ho fatto passare fino a poppa con dei moschettoni agganciati alla draglia centrale, quindi un p'o alta (era troppa la voglia di arrotolare il gennaker), e devo accorciare lo strallo di qualche centimetro che la girella in alto arriva a fine corsa e lo strallo non è ancora ben in tensione, poi sistemate queste due cosette, con l'angolo giusto, se necessario metterò un paio di bozzelini anche li.
Difficile che trovi un code0 usato...
Quella è una vela che, una volta che l'hai provata, anche
se l'avvocato che cura gli interessi della tua ex moglie ti chiede
soldi che non hai, magari ti vendi la macchina ( e vai in bicicletta che fa pure bene ) ma non il code 0!424242
Infatti, mi farò il regalone di natale.Smile
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ecco la foto dall'alto, li non avevo ancora riposizionato l'ancora ma ora è su e ti assicuro che sta a non meno di 8/10 centimetri di distanza se non di più.Cool
riconosciuto il pontile e alcune barche prese nella foto..
Big Grin
il lavoro mi pare ben fatto, e l'idea del bozzellino mi sembra un ottimo suggerimento..
Proprio bello. Sono nelle tue stesse condizioni. Io pero' ho pensato di risolvere con il bompresso di zankipal.
Questo perche' non volevo mettere una landa per controventare sotto. Vedendo pero' la tua soluzione con il golfare al posto dell'ultimo bullone ed i due arridatoi per le sartie... mi sta venendo qualche dubbio.
gommo.
non è il mio pontile, ero li per il week end 10 giorni fa.Smile
Attenzione che con il ode zero i carichi sono notevolmente più elevati
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 10.561 23-06-2020, 16:41
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.342 20-09-2019, 09:42
  Trasto randa e Hanse 311/2/5 Navax 3 4.176 05-03-2017, 16:30
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.744 11-12-2016, 23:41
  Ralinga randa inferita hanse 375 frinky 7 3.633 19-01-2016, 09:14
  Visto che bompressino? ghibli4 15 4.252 15-09-2015, 09:42
  "pimpare" un hanse 470 scornaj 12 8.070 24-11-2014, 10:45
  Stecca alta HANSE 400 si incastra nel belin skybet 15 4.983 29-01-2013, 03:02
  Certificati regata Hanse 400 skybet 16 6.172 03-10-2012, 17:16
  Hanse 411 - Consigli vele Cocoa 14 5.883 04-04-2012, 21:08
