Dadi coperchio girante bloccati
Causa perdita dalla guarnizione (scoperta molto tardi..) le 6 viti del coperchio sono bloccate e forzandole ho paura di una rottura irreparabile..
Avete suggerimenti a parte il CRC per favorire lo svitamento senza danni?
Grazie!
Se c'è lo spazio, cacciavite a percussione.
inserisci l'inserto giusto e picchietta con un martello piccolo ......... si dovrebbero 'scollare' un po'
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Anche una piccola scaldata non guasta
Antonio Giovannelli
Risolto! grazie!
Citazione:kia ora ha scritto:
Risolto! grazie!
Come ?
Un cacciavite montato sul cricchetto, assestando piccoli colpi. Purtroppo non era il coperchio della girante a perdere ma la giuntura tra il blocco pompa e il motore.. È qui i dadi sono pietrificati... Oltre che di difficilissimo accesso
se riesci,stesso sistema.martellatina.
Temo sará necessaria una scaldata con la fiamma, e anche il preventivo smontaggio di qualche manicotto..
Anche l' aceto (si, si, lo so, ma dico sul serio) fa miracoli. Provare per credere...
l'aceto è davvero ottimo contro incrostazioni di calcare e primi cenni di blocco. ho riscontrato, nello smontaggio del salpa ancora, che il wd40 messo abbondantemente scioglie le incrostazioni saline come neve al sole...
Ho avuto grosse difficoltà a svitare i buloncini con la testa da 8 della puleggia cinghia alternatore. Un amico bravo saldatore mi ha aiutato e sacrificando due-tre chiavi da 8 ci siamo riusciti. Inserita la chiave con un puntino di saldatura l'abbiamo bloccata riscaldando anche il tutto per poco ma ad alta temperatura. Ti consiglierei di fare altrettanto smontando la pompa e lavorando al banco.
Prima di passare all'ultima ratio, ossia forare con una punta sempre più grossa i bulloni o le viti che siano,
ti consiglio
di usare prima dell'anticalcare potente (ok aceto, ma anche quelli terrificanti in gel, molto più forti del viakal...); fatto il passaggio anticalcare, passerei allo svitol e proverei con un cacciavite a percussione: si chiama cacciavite ma monta anche chiavi a bussola.
Praticamente lo punti con la bussola adatta e gli dai una martellata molto secca; se non risolvi nemmeno così, scalda e riprova.
Dopo di ciò, fora con le punte in crescendo; quando hai fatto il foro passante, vedrai che viene.
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 569 03-01-2026, 11:26
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 319 27-11-2025, 22:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 576 29-09-2024, 09:26
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.087 27-05-2023, 19:53
  volvo MD 2030 d - sostituzione corteco alberino girante Claudio Colbasso 9 2.199 29-06-2022, 22:41
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 3.483 03-02-2021, 16:12
  guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau infinity 5 2.248 08-05-2020, 17:08
  Problema con bulloni inox e dadi autobloccanti vadoavela 62 17.603 20-09-2018, 12:40
  Coperchio frigo AlexNikan 2 1.842 16-09-2018, 07:42
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 29.343 20-05-2018, 00:47
