Discussioni: 58
Registrato: Apr 2011
Ho un vecchio radar Raytheon R40X; l'antenna è perfettamente funzionante mentre l'unità display purtroppo si è cioppata (in realtà non si accende, ma non è il fusibile e l'alimentazione allo strumento arriva correttamente) e sto cercando di capire che cosa può essere successo. Comunque, a parte ciò, c'è qualche ADV che sa se l'antenna del mio vecchio Raytheon R40X (del 1993) è compatibile con uno dei nuovi display Raymarine (o altri) oggi in commercio ?
Discussioni: 32
Registrato: Dec 2008
Purtroppo no, ma neanche con i vecchi serie C ed E... Adesso tengono fuori i modelli al massimo 5 anni e poi cambiano connettori e protocolli di connessione in modo da costringere l'utente a cambiar . si chiami '. vero, io lo chiamerei FREGATURA.
saluti
Discussioni: 32
Registrato: Jul 2009
forse bisognerebbe smontare l'unità e provare a fare dei test. magari è un canale guasto dell'alimentatore.
un buon tecnico elettronico magari potrebbe risolvere il problema
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
04-10-2013, 17:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2013, 17:20 da IanSolo.)
Purtroppo la compatibilita' non pare proprio esserci per i prodotti antecedenti al 2003 :
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
e fate girà st' economia..
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
le apparecchiature vecchie sono più facilmente riparabili di quelle nuove.
E' facile che sia un semplice guasto all'alimentatore, un tecnico TV non di primo pelo è probabile che te lo risolva.
