Calza Spinnaker
Non riesco ad estrarre completamente lo Spi dalla calza; gli ultimi 40 centimetri si incastrano e lo Spi non si apre completamente.
Avete qualche consiglio su cosa controllare per farlo uscire completamente?
Ho provato a togliere lo Spi, ho controllato i passaggi della cimettà interna. Non saprei se allungare la cima che collega la drizza al punto di bugna o ricontrollare il circuito della calza.
Grazie.
Trieste - Beneteau First 30jk
Dovresti avere due bande verticali sulla calza: controlla che, salendo la calza, restino dritte.
Veramente non mi sembra. La calza è formata da due anelli rigidi e la calza, ovviamente di materiale tipo spi. All'interno corre una cimetta, passata in alto su una puleggia, che serva ad alzare la calza. Il problema è che, quando tiro su la calza, il tessuto viene su, ma l'ultimo metro rimane disteso. Alla fine l'anello inferiore fa resistenza sulla bugna e rimane incastrato.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.263 31-08-2025, 16:53
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.450 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.491 05-02-2024, 10:04
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.340 18-12-2023, 10:39
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 4.881 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.146 10-10-2022, 08:58
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.666 15-08-2022, 23:10
  modificare spinnaker Lukes 11 3.826 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.490 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 2.605 15-09-2020, 14:15
