tappare fori falchetta
dante Offline
Ciao a tutti, qualcuno può suggerirmi cosa adoperare per tappare dei fori della falchetta in alluminio della mia barca, alcuni sono di bulloni rimossi e c'è anche qualche piccolo cratere da corrosione galvanica. Grazie
10-12-2013 19:14
gourmet Offline
Scusami... ma non ho capito il problema...!!
Se metti una foto non ci perdiamo in disquisizioni assurde...
Comunque se il problema è il foro, sulla falchetta d'alluminio, lasciato dalla rimozione di un bullone... non vedo il problema, fai due piastrine con lamierino d'alluminio e le sovrapponi alla falchetta una per parte, avendo cura di metterci in mezzo (dove c'è il foro) del buon collante x metalli
10-12-2013 21:15
dante Offline
No no, nessun problema! Ho solo sti buchi e voglio tapparli... vorrei 'stuccarli' e chiedo cosa sia meglio adoperare, tutto qua!
10-12-2013 21:28
robbi Offline
Io ho usato della resina epossidica, poi carta a vetro poi primer per alluminio poi vernice. Se riesci a circoscrivere la stuccatura senza cartare l'alluminio puoi verniciare solo la resina.
11-12-2013 03:50
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Per qualcosa di simile avevo prima pulito molto bene i fori con un fresino su mini trapano da hobbistica, poi dato un primer per alluminio e poi resina epossidica caricata a tipo 'metallo liquido', che ha una buona resistenza agli uv e un colore già quasi uguale.
11-12-2013 05:38
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Mi sfugge qualcosa, se mancano i bulloni perché non rimetti i bulloni?
11-12-2013 06:44
Capitanmano Offline
...già... in effetti...
(ma vedrai che non erano bulloni 'primitivi' della falchetta ma reggevano un qualcosa che è stato rimosso!)
11-12-2013 19:18
dante Offline
allora....
sono uno di quelli che l'11 novembre era ormeggiato a S.Benedetto del Tronto,
già sapete.... uno sfacelo... io me la sono cavata con il pulpito di prua deformato,
una imbarcazione ormeggiata al pontile di fronte al mio perdeva gli ormeggi e veniva a urtare la mia barca e quelle a fianco,
poi gli ormeggiatori sono riusciti a rimetterla in sicurezza e poi una serie assurda di casini e controcasini.....
ma veniamo al punto,
devo sostituire il pulpito troppo deformato per poter essere raddrizzato, e quello nuovo ha gli attacchi in coperta che naturalmente non combaciano con quelli vecchi, ecco quindi che mi trovo i vecchi fori delle viti, e anche dei fori praticati a dritta e sinistra per il passaggio dei cavi elettrici all'interno dei tubi per le luci di via, in più una volta smontato il vecchio pulpito sotto alle piastre d'attacco ho trovato anche dei crateri dovuti alla corrosione galvanica!!
Grazie per i suggerimenti!
11-12-2013 22:26
enio.rossi Online
Salve a tutti. Esiste un repair stick della WEICON che si chiama aluminium ed è fatto di resina epoxy caricata con alluminio. Ne esistono anche caricati con metalli diversi, a seconda della base da riparare. Saluti. Enio
11-12-2013 22:47
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Cancellato il precedente post. Ho letto meglio e devi stuccare l'alluminio
oppure
http://www.ilpa.it/ita/scheda_prodotto_c...a.php?id=9
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2013 23:07 da ghibli4.)
11-12-2013 23:01
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 911 01-09-2025 07:39
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.013 09-05-2025 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.364 25-01-2025 10:08
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 594 13-11-2024 23:51
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 1.747 16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.454 23-04-2024 22:56
  Fori vetroresina spigolo 9 1.777 09-11-2023 23:12
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 9.740 15-03-2023 23:30
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.382 06-03-2023 18:45
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 2.674 10-10-2022 14:04
