Manutenzione falchetta in legno
Ho un sun odyssey con la falchetta in legno che devo rinnovare carteggiandola. Visto la forma sono incerto se esiste un utensile adatto oppure fare tutto a mano. Se è un lavoro che avete già fatto avete consigli? Grazie
Seguo con interesse, ho lo stesso identico problema. Per tastare il terreno ho provato a carteggiarne 20 cm. Non è un gran lavoro però una ventina di metri non ti passa più.. Per contro, il rischio di usare un utensile elettrico è quello di limare qualche pezzo di gelcoat.
...ma quello è il meno, rischi di sgubignare tutto il massello..., cambiando forma. va fatta a mano, grana 120 telata (cosi dura di piu), tampone in spugna dura e via
maschera tutta la coperta intorno ad esso con nastro da carrozieri (occhio a non lasciarlo troppo altrimenti poi moccoli come la rena per toglierlo). puoi usare sia la carta su un tampone sagamato ad hoc, sia a mano libera... io la feci ancora piu' semplice, con il multitool tipo fein feci in 2 balletti le parti verticali (con la testa triangolare e pad abrasivo da 120), e la parte superiore (curvata) a mano,con carta vetrata su una spugna, per non danneggiare la forma. il nastro serve anche da protezione per evitare che la coperta venga toccata dalla carta . al vivo, passata di acquaragia a sgrassare e via di coppale partito la mattina alle 10 alle 14 avevo gia' dato la prima mano, immediatamentee dopo via tutto il nastro e ripetere il giorno dopo, 22 piedi di barca, 12/14mt di falchetta. se non devi verniciare fai ancora prima
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Per non far fatica con l'idro pulitrice.
Non so se dico una eresia ma io la lavo bene con una spazzola per panni con il blu della teak wonder, poi lo sbiancante giallo e poi l'olio per il teak in maniera moderata ed a tampone. 20 anni ed è perfetta. Non ho mai sentito il bisogno di carteggiare.
@bullo Smiley33
@crocchidù madddooonna quella roba li è....è...è... va be lasciamo stare
Basta il fretazzo, Se avete fatto i marinai sapete cos'è.-
Lupo, speravo non leggessi Smiley44
@crocchidù Non dici una eresia e fai bene.I 20 anni lo dimostrano.Confermo perchè ho visto più di una volta la barca di Roberto.
grazie a tutti !
(07-04-2025, 17:16)crocchidù Ha scritto: Lupo, speravo non leggessi Smiley44
30Smiley42
Alla fine ho adottato il sistema crocchidù. Non ho usato carta vetrata, ma prodotti e olio di gomito e ne sono rimasto contento.
Prima
Dopo
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.219 25-09-2026, 22:19
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.699 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.431 16-06-2026, 11:29
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.075 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.058 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.800 18-03-2026, 12:52
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.922 17-02-2026, 13:48
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.848 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 965 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.330 26-09-2025, 14:22
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.293 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.053 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.806 23-05-2025, 14:21
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.747 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.444 26-01-2025, 03:48
