07-04-2025, 11:04
Manutenzione falchetta in legno
07-04-2025, 12:24
Seguo con interesse, ho lo stesso identico problema. Per tastare il terreno ho provato a carteggiarne 20 cm. Non è un gran lavoro però una ventina di metri non ti passa più.. Per contro, il rischio di usare un utensile elettrico è quello di limare qualche pezzo di gelcoat.
07-04-2025, 13:03
...ma quello è il meno, rischi di sgubignare tutto il massello..., cambiando forma. va fatta a mano, grana 120 telata (cosi dura di piu), tampone in spugna dura e via
07-04-2025, 14:22
maschera tutta la coperta intorno ad esso con nastro da carrozieri (occhio a non lasciarlo troppo altrimenti poi moccoli come la rena per toglierlo). puoi usare sia la carta su un tampone sagamato ad hoc, sia a mano libera... io la feci ancora piu' semplice, con il multitool tipo fein feci in 2 balletti le parti verticali (con la testa triangolare e pad abrasivo da 120), e la parte superiore (curvata) a mano,con carta vetrata su una spugna, per non danneggiare la forma. il nastro serve anche da protezione per evitare che la coperta venga toccata dalla carta . al vivo, passata di acquaragia a sgrassare e via di coppale partito la mattina alle 10 alle 14 avevo gia' dato la prima mano, immediatamentee dopo via tutto il nastro e ripetere il giorno dopo, 22 piedi di barca, 12/14mt di falchetta. se non devi verniciare fai ancora prima
Tuttologo da Banchina
07-04-2025, 14:35
Per non far fatica con l'idro pulitrice.
07-04-2025, 14:44
Non so se dico una eresia ma io la lavo bene con una belin per panni con il blu della teak wonder, poi lo sbiancante giallo e poi l'olio per il teak in maniera moderata ed a tampone. 20 anni ed è perfetta. Non ho mai sentito il bisogno di carteggiare.
07-04-2025, 16:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2025, 16:55 da lupo planante.)
@bullo
![]() @crocchidù madddooonna quella roba li è....è...è... va be lasciamo stare
07-04-2025, 17:05
Basta il belin, Se avete fatto i marinai sapete cos'è.-
07-04-2025, 17:16
Lupo, speravo non leggessi
07-04-2025, 21:52
@crocchidù Non dici una eresia e fai bene.I 20 anni lo dimostrano.Confermo perchè ho visto più di una volta la barca di Roberto.
08-04-2025, 17:43
grazie a tutti !
09-04-2025, 11:49
09-05-2025, 11:22
