Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ieri ho valutato malissimo le capacità boliniere del mio catamarano in compensato marino e sono arrivato a Palmarola molto stanco, col buio, e con baia dei Francesi affollata. Mentre gironzellavo per capire dove ancorare lo scafo di dritta ha strisciato su uno scoglio e stamattina ho visto che c'è una striscia lunga un metro dove si vede il bianco della vernice che copre lo strato di epossidica a protezione del legno, quindi è saltata soltanto lo straro di coppetcoat, che è nero. In un punto, grande come una moneta da 2 centesimi c'è il legno esposto. Mi hanno consigliato di mettere subito in secco la barca, fare asciugare completamente e poi ripararla. Però lo posso fare solo tra 10 giorni o più probabilmente tra 45 giorni, per impegni di lavoro. Per non peggiorare la situazione, un amico inglese mi ha consigliato di mettere immediatamente un waterproof tape, per limitare l'assorbimento di acqua e umidità. Qualcuno sa in Italia dove si trova, di che prodotto stiamo parlando? Oppure altre idee come limitare i danni? Mi trovo a Palmarola e sono in navigazione verso Marina di Camerota, non meno di 10 giorni di navigazione meteo permettendo.
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
02-09-2025 14:00
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva
Ma il legno non è cartone ! Una certa resistenza all'imbibimento ce l'ha. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Quando trovi una cosa così copri sott'acqua e poi con calma farai il lavoro a terra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2025 14:30 da giulianotofani.)
02-09-2025 14:25
albert Offline
Waterproof tape:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2025 15:46 da albert.)
02-09-2025 15:44
eiasu Offline
Ah, ero andato abbastanza nel panico. Sentire il rumore al buio dello scafo che striscia sulle rocce mi ha spaventato parecchio, per fortuna danno solo superficiale.
02-09-2025 16:17
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Se io fossi nelle tue condizioni, forse sbagliando, userei il sigillante POLIMAX della Bostik che attacca anche su materiali umidi e dovresti trovarlo facilmente nei negozi bricolage. Attenzione: non ha i difetti del silicone che poi è difficile liberarsene.
02-09-2025 18:37
albert Offline
Mai usare prodotti a base siliconica per tappare provvisoriamente graffi o buchi .. poi bisogna rimuovere un sacco di materiale altrimenti non attaccano più nè resine nè stucchi nè vernici.
03-09-2025 09:33
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 10.219 01-10-2025 08:21
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.144 09-09-2025 16:46
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 708 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.065 09-05-2025 11:22
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.278 08-05-2025 09:35
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 708 29-03-2025 07:04
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.068 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 537 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.142 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.495 27-09-2024 15:25
