Radio VHF con AIS integrato
Qualche tempo fa si parlò qui di sistemi AIS integrati in una radio VHF normale e ne uscirono due o tre modelli.
Volevo segnalare un'offerta del Radio Ocean 4800 (ossia Furuno per capirci) per poco più di 250 euro in vendita on-line da un negozio italiano (ve lo cercate su Google così non mi fate fare pubblicità troppo esplicita).
Mai capito se si possa indicare qui un negozio senza violare qualche codicillo del regolamento...
Io l'ho preso ma non ancora montato, il negozio mi sembra serio e veloce nella spedizione e hanno il pezzo a magazzino.
A chi interessa...
Saluti
Io lo comprai l'anno scorso, ad un prezzo più alto, stesso negozio se ho ben compreso..
Mi trovo molto bene, ais funziona benissimo, ho tutti i dati rimandati sul chartplotter fuori in pozzetto, una gran bella sicurezza. Successivamente ho acquistato anche il microfono separato che funziona wireless, comodo in quanto sul display compare rotta e velocità.
Molto cosigliato..
Allora ti chiedo subito una cosa.
Se io entro nel VHF con i dati del gps e poi esco dal vhf e vado a una rs232 del pc portatile vedo solo i dati ais oppure anche i dati del gps (posizione, velocità ecc.)?
Non so se mi sono spiegato...
io ho gps Raymarine; ho collegato l'uscita gps della radio allo smart pilot della barca, idem per Ais, dallo smart pilot poi al plotter
. sono mica sicuro di aver capito...
Hai mica uno schema dei collegamenti con i fili di uscita dal VHF?
Il VHF ha due fili di input (dal gps) e poi due coppie di output, sono entrambe necessarie?
La prima è quella output gps e la seconda output AIS?
I segnali di output sono separati tra dati gps e dati ais?
Scusa la domanda: cosa sarebbe lo smart-pilot? L'autopilota?
Grazie mille, saluti
Occhio che le Nmea in questione (input ed output) lavorano con configurazioni diverse e incompatibili.
Buon vento! by Mario
Detta così è un 'po'' criptica...
Nei vari menù ci sono diverse opzioni soprattutto sui Baud del segnale, è questo che intendi?
Nel senso che l'input (coordinate gps) sono a 9600(o forse 4800, ora non ricordo) mentre l'output (dati Ais) sono a 38400 bps
I/O sempre riferito al vhf
Quindi devi usare due porte diverse
(salvo forse che nella porta a 38.4, se bidirezionale, il plotter possa comunicare anche, in output, i dati del gps ed il vhf possa acquisirli a tale b.r.)
SE&O
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 280 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 517 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 808 09-05-2025, 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.624 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.604 19-12-2023, 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.106 31-07-2023, 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.283 22-08-2022, 21:04
  Radio VHF con microfono a cornetta classica gava 3 3.020 13-10-2021, 09:51
  Radio DAB garbino13 24 7.612 01-07-2021, 13:08
  Potrebbe esservi . radio SSB] Velatina 4 2.188 17-04-2021, 11:37
  Ruote radio ssb e winlink con vara Airmonterosa 7 2.715 28-09-2020, 15:11
  Batteria extra per alimentare le radio di bordo pacman 3 1.731 31-05-2020, 21:20
  Led che disturbano radio masa66 8 3.656 07-02-2020, 10:21
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 4.466 22-01-2019, 09:07
  VHF con GPS integrato Roberto0206 4 2.662 04-12-2018, 00:42
