ripartitore di carica
La tua descrizione dei collegamenti sembra coincidere con quanto indicato dallo schema di installazione suggerito dal fabbricante e le tensioni che riporti sembrano confermare che funzioni perche' e' corretto che all'alternatore sia presente una tensione piu' alta di quella di batteria di un valore pari alla caduta di tensione sul ripartitore e che sulle batterie vi sia una tensione prossima ai 14V (secondo le opinioni dei costruttori dei regolatori di carica e' impostata ad un valore che sta fra 13,8V e 14,1V), strana rimane l'accensione della lampada a bassi regimi che non dovrebbe (in pura teoria) avere molta relazione con il tipo di lampada a meno che non influisca in qualche modo la caduta di tensione tipica delle lampade a LED (anche fino a 3V). Se ti e' difficoltoso sostituirla per una prova puoi mettere temporaneamente in parallelo una lampadina da 3W ad incandescenza e vedere che effetto ne deriva.
Crissimo IanSolo sei un mito. Ho sostuito il LED con una lampada da 3w. Adesso la spia si spegne e non si riaccende a bassi regimi. Evidentemente il led non va bene per questo utilizzo, perché si attiva anche con una minima differenza di potenziale. Grazie ancora per i Tuoi preziosi consigli. Buon vento
O.K.
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 788 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 681 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 17.135 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.941 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.001 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 692 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 976 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.171 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 983 19-08-2024, 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.052 10-06-2024, 13:25
