Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Chi conosce od usa quest'ancora ??
Si tratta di una Sea Claw da 20 kg usata da Tross sulla sue barche quando navigava in Malesia.
Fa parte della dotazione di ancore dell'Orso Grigio insieme ad una Bruce da 10kg ed una Fortress Fx-23.
Qualcuno la usa ? Impressioni ??
[hide][Immagine:
. 01.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 02.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 03.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 04.jpg][/hide]
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
22-12-2013, 05:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2013, 05:04 da Frappettini.)
Guarda papa, la Bat-Ancora! Così definì questa ancora mio figlio quando la scoprimmo in fondo ad un gavone della nostra prima barca.
Non avevo fiducia in questo tipo di ancora e la buttai via.
Discussioni: 8
Registrato: Jun 2011
Non si butta mai via niente che tutto può ritornare buono o utile..... magari per ancorare la 'BAT-ti-SCAFO'
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
È una cugina della Bruce, praticamente stessi pregi, stessi difetti (in teoria, personalmente mai usata).
Discussioni: 283
Però esteticamente ci sta molto bene con l'Orso
Discussioni: 68
ma la buttasti via prima o dopo averla usata ??
Discussioni: 68
si, effettivamente, come colore è molto ben intronata ...
Discussioni: 20
Registrato: Mar 2008
le ancore non si buttano mai via, perchè in barca devi averne almeno 3, e alla peggio la usi come peso aggiunto, o appennellata in certe circostanze.
credo che abbia pregi-difetti della Bruce, di cui ero un fanatico, tranne dovermi ricredere... ancora buona e basta (bruce)
l'ancora, non deve ''tenere'' perchè esiste un punto di ceduta per tutte...
deve essere SPEDABILE e deve arare CON CONTINUITA' dandoti sempre quel po' di sicurezza per rimediare
il resto, son tutte leggende da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Gian da quando le ancore devono arare?? tutto il mondo
fa in modo che agguantino il piu' possibile per questo si cerca il fondale adatto perche la barca
non si sposti dal cerchio di rotazione della linea di ancoraggio,
specie in caso di ventone.
Scusa ma le tue leggende di Imarroncinichegalleggiano.... non le conosco, preferisco
le sicurezze di tutti
dario
Discussioni: 68
28-12-2013, 23:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2013, 23:41 da Orso Grigio.)
adesso non vorrei raccontare fregnacce ma se non vado errato Ernesto Tross in uno dei suoi libri racconta di come, anni fa, lasciò la sua barca nella baia di Bombay ancorata (varie ancore ... non mi ricordo quante) con il suo solito sistema ovvero pochi metri di catena e resto tutta cima
ritornò dopo vari mesi e dopo che l'ancoraggio aveva resistito anche al maltempo monsonico
le àncore (e la barca) erano ancòra lì
non so se arando ... arando ... sarebbe stata la stessa cosa, proverò a chiedere ...
Discussioni: 20
dario
dai, non facciamo finta di noncapire. l'importante è che se si mette ad arare (e tutte prima o poi hanno un limite e possono superarlo..) lo faccia offrendo una resistenza ridotta ma continua,ANCHE SE NON AGGUANTA.caxxo, ma i Manichei ci sono ancora??
la leggenda è come i pesci dei pescatori,ognuno dice che la sua ultima èmigliore, come la moglie di un altro,che è poi quella di cui l'altro si lamenta
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Se rovescia come fa a ribaltarsi? Con le alghe, posidonia, non agguanta.
Ammiragliato e grappino agguantano sempre.
Le ancore sono un'opppppinine.
