Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Apro un altro . se il contenuto è riferito al pescante gasolio Webasto. Penso che il contenuto possa rimanere più chiaro così...
Il tappo cui mi devo collegare è un 3/8 dove viene alloggiato un tubo in rame da 8mm.
Il tubetto del pescante Webasto ha lume interno 2mm e diametro esterno 5mm.
Ho segato uno spezzone comprendente il conico e relativo pezzetto di tubo da 6mm all'interno del quale ho infilato uno spezzone di giusta misura del tubo Webasto 5x2.
La saldatura è a stagno. Considerate che il tubo in rame con il conico entra a forzare sul tubo Webasto...
Ho irruvidito a metallo vivo, con la torcetta microfiamma a propano scaldato prima dalle estremità le parti da saldare e poi avvicinato lo stagno con relativa pasta. La saldatura ha scorso bene lungo i tubi. Ho anche fatto il cappellotto alla fine del tubo Webasto per non far sfilare la gomma e relativa fascetta.
Ho fatto una caxxata e andava brasata con altro materiale d'apporto?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
regge ma occhio alle vibrazioni.fascetta quel dado da qualche parte.
Discussioni: 197
Ciao a ..er mejo ginocchio!
Il dado, una volta messo in opera l'ambradam, resta bloccato al maschio che esce dal serbatoio in plastica... Che devo fascetta???
Discussioni: 813
allora bene così.
Discussioni: 0
Registrato: May 2016
La saldatura con bacchette in lega di rame,argento e stagno e' più affidabile, se l' eventuale rottura di quanto hai hai hai fatto può causare gravi inconvenienti io rifarei quanto hai realizzato. Stefano
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
02-01-2017, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017, 17:52 da dielle1.)
(28-12-2013, 01:10)jetsep Ha scritto: Apro un altro . se il contenuto è riferito al pescante gasolio Webasto. Penso che il contenuto possa rimanere più chiaro così...
Va bene cosi', vibrazioni???? n'doe (dove) se dopo c'e' la gomma, e prima il serbatoio di plastica.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(02-01-2017, 17:51)dielle1 Ha scritto: Va bene cosi', vibrazioni???? n'doe (dove) se dopo c'e' la gomma, e prima il serbatoio di plastica.
dario
Scusa se m'intrometto ma, proprio perchè c'è attaccato un tubo in gomma, soggetto ad oscillare in accordo alle vibrazioni della barca, che la saldatura è assai sollecitata.Inoltre il serbatoio in plastica vibra anche lui, e quasi sicuramente non in fase col tubo in gomma.
Sicuramente terrà, ma personalmente non sarei eccessivamente tranquillo.
IMHO.
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2010
ciao. per una sicurezza aggiuntiva avrei preferito le bacchette in rame della castolin ricoprite con una percentuale di argento. sta di fatto che hai eseguito il lavoro a regola d'arte.
Discussioni: 813
vi piace andare a ravanare nel fondo dei cassettoni eeeh???
Discussioni: 197
(02-01-2017, 23:19)andros Ha scritto: vi piace andare a ravanare nel fondo dei cassettoni eeeh???
...comunque... il nuovo proprietario mi ha chiamto ieri e tutto funziona ..
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
bel lavoro
