Smontare pompa di iniezione Volvo MD2040D
Ho un piccolo tra filamento di gasolio dalla pompa di iniezione del mio Volvo md2040d
Ho comprato tutto il kit delle guarnizioni e il mio meccanico terrestre mi ha detto che posso tranquillamente smontare la pompa avendo l'accortezza di mettere l'acceleratore al minimo e poi portar gliela per la revisione.
Qualcuno lo ha già fatto? Controindicazioni nel ti montaggio?
Attendo consigli da gli esperti motoristi del forum e ringrazio tutti anticipatamente
Recentemente un amico con un Ford sei cilindri su una vela di 15 metri ,mi ha chiesto di aiutarlo a smontare la pompa di iniezione perché il motore emetteva stracci neri di incombusto. Smontate la pompa era facile,pure dopo avere ben fatto foto disegno e schemi delle innumerevoli connessioni che essa trascinavau con se, ma per non inoltrarmi in cose al di la della mia capacità ho chiesto consigli al fratello di mia moglie ex caporeparto da Lombardini e ora in proprio che ci ha sconsigliato di farlo senza aver prima pulito tutti i filtri e imcondotti immissione aria e fatto tarare gli niettori perché nel caso specifico la pompa non aveva colpa e smontare una pompa collegata ad ingranaggi e' facile ma rimontarla in fase non è altrettanto facile perché è un lavoro moolto serio e di solito si addebitano alla pompa delle colpe che non ha assolutamente con aggravio di spese considerevoli ed inutili. Detto di questa mia ultima esperienza finita bene ,questo nn toglie che tu sappia che il tuo problema alla pompa e' reale e che sia indispensabile smontarla ,ma tieni in considerazione che dovrà essere montata esattamente con i riferimenti attuali!
La mia pompa ha delle micro perdite di gasolio dovute alla cattiva tenuta delle varie guarnizioni, quindi mi è necessario smontarla.
Il meccanico mi ha detto che dopo la revisione della stessa non dovrei avere difficoltà a rimontarla..........
mandami la tua mail ti mando qualcosa che può servire
lanfrancoamorosini@alice.it
Oggi ho provveduto a smontare la pompa in questione senza particolari difficoltà .
Ho seguito i suggerimenti del pompista a cui la porterò per la revisione.
E essenziale pulire perfettamente tutta la parte circostante e provvedere a staccare le varie canalette gasolio che vanno agli iniettori ed il tubo del circuito di ritorno.. Particolare cura ed attenzione va poi riposta nell' estrarre la pompa ed in particolare nel togliere la molletta di sicurezza che blocca il collegamento tra il cilindretto della pompa e la levetta interna collegata allo spegnimento motore. (Il rischio è che cada all'interno del motore. Per prevenire questa eventualità , prima di estrarla la ho legata ad un filo di sicurezza)
Lunedì porto la pompa in revisione e poi provvederò al rimontaggio .
Si tratta di una Pompa Bosh montata sul mio Volvo MD2040D. Non sarà necessario alcuna rimessa in fase, in quanto questa è data dallo spessore della guarnizione che va interposta nel rimontaggio della pompa.
Segue.....
quando dovrai rimettere la pompa ricordati, per non perdere la molletta di fissaggio dentro il carter, di mettere sotto la pompa uno straccetto .... eviterai di ululare alla luna
sembra una stupidata ma può accadere di fare qualche movimento falso vista la posizione poco agevole
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
Grazie del consiglio.
Pensavo di seguire la stessa procedura dello smontaggio, e quindi di legare ad un filo lungo la molletta fino a montaggio avvenuto.
ciao Lanfranco,
stai facendo una operazione molto interessante, se non ti incasina troppo il lavoro, potresti documentare le varie fasi del lavoro con qualche foto ?
Sono sicuro che a qualcuno potrebbe risultare molto interessante e trarre informazioni molto utili.
Citazione:AndreaC ha scritto:
ciao Lanfranco,
Se ci riesco proverò a fare quanto suggerisci.
Nel frattempo oggi il pompista mi ha riconsegnato la pompa revisionata.
Non appena il meteo lo permetterà provvederò al rimontaggio. 'Probabilmente la fase più delicata di tutta l'operazione.
Wink
Rimontata la pompa, collegate tutte le cannette del gasolio (iniettori e circuito di ritorno)
Spurgato il circuito.........
Il motore è ripartito al primo colpo e tutto sembra funzionare perfettamente.Cool
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.364 27-08-2025, 03:08
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 65.043 25-04-2025, 09:39
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 696 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.019 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.224 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.097 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.109 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 874 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.667 18-04-2024, 10:03
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.393 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.421 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.090 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.677 04-09-2023, 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 11.583 10-06-2023, 11:48
  controllo Pompa AC kpotassio 11 3.688 05-04-2023, 19:39
