Verifica impianto VHF
magari la prima prova, se possibile, in bassa potenza
Perfetto, grazie della mini-guida!
Quindi, ricapitolando, con la prova 1 (su SET) verifico se l'apparecchio e' vivo. Invece con la prova 2 (su ROS) posso verificare l'antenna, e per fare questa prova devo comunque avere un trasmettitore VHF funzionante, giusto?
Giusto !
NOTA - Lo saprai gia' ma queste prove NON sul canale 16 ovviamente !
Es. vanno bene il 9 e (meglio) il 77 cosi' non disturbi molto.
Ciao alx,
anch'io devo avere dei problemi con il VHF, vorrei fare dei test con il rosmetro.
ho visto che in vendita vi sono tantissimi modelli, anche con caratteristiche diverse.
mi puoi dire se quello che stai utilizzando ti è stato utile ed a funzionato correttamente ?
Grazie, ciao
Ciao alx,
Grazie, ciao
ancora non ho avuto modo di provarlo, appena fatto ti faccio sapere!
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 413 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 273 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.051 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 560 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 906 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.534 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.946 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.533 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.408 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 950 26-09-2024, 12:27
