Discussioni: 113
Registrato: Oct 2007
accendendo la cucina,ho visto che la fiamma è giallognola.
ho smontato gli spartifiamma ed ho trovato questa situazione.
come posso pulire per bene?
perchè uno e nero di sporco e l'altro no?
grazie a tutti
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
sicuramente su quello nero deve essersi versato qualcosa,io lo pulirei con del sgrassatore poi lulisci bene il forellino da dove esce il gas magari con un ago.
esse quam videri
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
okkio a non smandrappare il buchino calibrato
(Porfirio)
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Entrambi i fuochi hanno questo il problema?
Discussioni: 813
controlla la pressione dal riduttore (se non è automatico)
Discussioni: 113
si entrambi fanno fiamma gialla
Discussioni: 113
non credo si sia versato qualcosa ,è una patina nera ben ancorata al fondo che non viene via con la spugnetta.non so come pulirla.
Discussioni: 113
si entrambi fanno fiamma gialla. è pericoloso oppuresolo fastidioso per l'ossido?
Discussioni: 113
il riduttore è quello montato sulla campingaz. forse non ho aperto tutto il pomello della bombola. potrebbe essere questo?
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Poca aria in ingresso al bruciatore
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Te lo fa con la bombola nuova? Perché di solito quando sta per finire la fa gialla.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Che gas usi?
Se Camping Gas originale (butano puro) potrebbe fare fiamma gialla solo in carenza d'aria.
Se ricaricate con miscela GPL è normale, verso la fine bombola, quando escono arricchiti i componenti pesanti ed insaturi.
Discussioni: 113
se fossi così,coda sevo fare? la cucina è la eno.
la bombola è campingaz ricaricata da un rivenditore. mi ha restituito la mia bombola,non la ha cambiata.
vorrei sapere se è pericoloso quando fa la fiamma gialla.
Discussioni: 168
Pericolosa la fiamma gialla no, può sporcare di nero le pentole, quello che è certo è che riempire la bombola Camping Gas, collaudata per butano con una miscela incognita ricca di pesanti ed insaturi, che bruciano male, e di leggeri con punto di ebollizione più basso del butano rende meno improbabili eventi infausti.
Ricordo che le bombole debbono essere sottoposte a collaudi periodici, la Camping Gas li fa, il tuo rivenditore collauda a scadenza le bombole che riempie e che, probabilmente, non potrebbe neanche riempire legalmente?
Discussioni: 113
19-02-2014, 20:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014, 20:07 da nanni66.)
devo verificare meglio.grazie delle info.
