Discussioni: 7
Registrato: Mar 2013
20-02-2014, 14:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2014, 23:07 da irruenza.)
Buon giorno a tutti , purtroppo mi si e' fulminata la lampadina del fanale di testa d'Albero del mio first 31.7.
Sinceramente chiedo aiuto per evitare di fare due volte su e giù dall'albero! Ed allora mi chiedevo se qualcuno avesse esperienza in merito e se potesse dirmi o passarmi un eventuale link dove io possa trovare le caratteristiche della sola lampadina e sostituirla con una nuova senza appunto fare su e giù più volte.
Nell'eventualità si potrebbe sostituire con una lampadina a led o dovrei sostituire tutto il fanale??
Ciao a tutti e buon vento
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
ormai ci sono lampadine a led per sostituire tutte quelle tradizionali ma devi avere quella fulminata. fatti i due giri con la consolazione che saranno gli ultimi, poi quella a led dura più della barcal
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Non ho mai cambiato la T.A. al first. Ma immagino sia una con connettore ba15d. Toccasse a me, la comprerei con quel connettore, se sono fortunato faccio, fare  , un viaggio solo.
Allego foto del faretto, magari qualcuno conosce la marca e si risale a priori.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
io al mio 36.7 l'ho cambiata con questa... penso sia uguale
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
20-02-2014, 16:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2014, 20:34 da Madinina II.)
Non hai l`amico negoziante nel marina (ma non c`è neanche bisogno che sia amico)?
Sali con 2 lampadine con entrambi i connettori (dò per scontato che metterai LED), monti quella corretta e una volta sceso restituisci al negoziante quella che non va bene...
Discussioni: 458
E diciamolo!! Questo è il valore aggiunto di comprare nei negozietti
Discussioni: 224
bhé, senza arruffianarsi nessuno, basta andare su, smonatre, portare giù, andare al negozio (reale o virtuale che sia) e tornare . ne guadagna in salute e in controlli
Discussioni: 149
'Sinceramente chiedo aiuto per evitare di fare due volte su e giù dall'albero!'
Discussioni: 30
Registrato: Dec 2012
Ciao non so se ne avete già parlato, ma come vedi dal post dell'amico Kawua75 il Led deve andare dai 10 ai 30 volt, altrimenti al primo sbalzo di tensione si rovina. A me è capitato acquistando dei led a 12 volt.
Discussioni: 458
Salire e scendere dall'albero per il sottoscritto non è salutare  .
Spero che poi Mariano982 mi confermi quale dei connettori BA15 c'è su in alto.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
DIXPLAY BA15D 15smd Led 8V-35V b/fredda + sensore
Tipo di attacco BA15D
Numero di LED 15
Temperatura colore fredda
Voltaggio 8V-35V
Colore Bianca Fredda
Watt 2,10
Waterproof No
Dimensioni 53 x 22mm
Discussioni: 224
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Sulla mia barca (Elan 340) ho trovato un fanale Aquasignal serie 25 con una lampadina tipo siluro chiamata special festoon.
Oltre ad essere di difficile reperimento, è tenuta da una specie di molletta che fa da contatto.
Secondo me del tutto inadeguata per tenere ferma una lampadina nelle diverse condizioni di navigazione.
Tant'è che pensando fosse fulminata sono salito in testa d'albero, ma è bastato muovere un po' i contatti per farla funzionare di nuovo.
Discussioni: 149
L`avevo in TA questo sistema, eliminato e sostituito con .!
Discussioni: 52
L'hai cambiato salendo in testa o con l'albero a terra?
Discussioni: 7
Ho acquistato alla fine il . come da consiglio di kawua 75! Rispetto a quello cosigliato da Davidef non dovrebbero esserci grandi differenze tecniche se non la base del contatto e la Luce calda..
Grazie a tutti per le dritte e consigli ( sempre molto preziosi) , comunque quando lo monto vi faccio sapere.
Buon vento e che non vi is fulminj mai nessuna lampadina!!
Discussioni: 458
Fammi sapere.
Discussioni: 149
Salito in . messo un`Aqua Signal
Discussioni: 7
Di sicuro vi faccio sapere! Adesso purtroppo sono in Brasile per lavoro, quindi lavori rimandato ad aprile!
