Gealcot bagno
Exclamation
Dunque.... da dove cominciare? Dal posto migliore dove emettere le mani Smile
Barca alpa A42 bagno cabina di poppa
Premesse:
1) legno come ora non se ne parla.
2) nella barca cerchiamo la praticità d'uso é la nostra casa e faremo rade dove non ci sono negozi di nautica, io vorrei passare il tempo a fare altro che cartare e dar coppale Smile
3) Non vorremmo ritornarci sopra ( lavoro più definitivo possibile)
4) Siamo in Tunisia quindi prodotti molto particolari non ci sono.
5) Sono un marinaio, so fare di tutto (male) Smile
Io pensavo
Carto bene 60 e 80
Tolgo il marcio lavorino di fino con il dremel Smile
Riempio i vari buchi ( resina o stucco da legno?)
Qualche mano di gealcot
Prima devo dare della resina e del mat? Oppure direttamente gealcot su legno dopo aver cartato?
Accetto consigli
Cogitationis poenam nemo patitur.
Come riporto materiale asportato, userei resina mista a segatura ... oppure stucco di resina e fibra di vetro. Pareggiato il tutto, isolerei la tazza con ... ce l'hai in barca un tagliere di nylon? Forse anche in Tunisia si può trovarne uno nuovo ... prezzo 2 o 3 euro. Lo sagomi, ci fai i 4 fori giusti e lo interponi tra il legno e la tazza (e tra il legno e il nylon ci fai un giro di sikaflex tutt'attorno e attorno ai buchi).
Poi rimonti la tazza che resterà isolata dal legno, permettendo una maggiore igiene senza trattenere acqua/umidità.
Valido il consiglio di Sonmi, ma ti chiederei
un chiarimento sulla tua frase che ho una certa
difficoltà a tradurre: quel che semini mieterai,
poi? Puntum è un refuso?
Grazie,
Io rascierei tutto , resina liquida e incolli della formica , sigilli bene i bordi e sei a posto, il theflon con l'urina tende a ingiallire.
Grazie Sommí, grazie davidef.
Ora ci ragiono Big Grin
Oudeis, si probabilmente é un refuso, io ho una vita di refusi! 42
Ma la tavoletta di legno non si smonta ?? la sua sostituzione potrebbe essere la soluzione più semplice, più pulita, più economica Smile
Se invece vuoi procedere come avevi pensato:
-gratti bene tutto
-prepari un mix di resina e microfibre e ne spalmi uno strato generoso a coprire i buchi e pareggiare la superfice
-stendi un foglio di lana di vetro da 200-300
-lo impregni bene con la resina (senza microfibre) e applichi del Peel Play
-Dopo una ventina di 20 ore (comunque meno di 24) togli il Peel Play (ti rimane una superfice bella para) e dipingi con epogel (a rullo), due mani generose.
Peel play cos'é ?
Big Grin
Citazione:meolo ha scritto:
Peel play cos'é ?
Big Grin
una castroneria ortografica Big Grin
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 928 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.145 08-06-2025, 09:39
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.453 29-08-2023, 15:22
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 2.130 22-04-2022, 12:25
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.988 12-04-2021, 12:58
  Finte piastrelle nel bagno. gaspare.agate 16 4.303 22-03-2021, 23:55
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 3.307 16-03-2021, 16:03
  Prese mare bagno mik6555 5 2.321 21-11-2020, 18:39
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 2.704 01-06-2019, 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 8.710 29-05-2019, 13:33
