Code-0 e armo frazionato
Sul 21.7 abbiamo un armo frazionato, ma a me piacerebbe murare un eventuale code-0 o ammazzapatane da bolina in testa, sia per non avere problemi di interferenza col fiocco sia aumentare la superficie utile.
Possono esserci problemi strutturali sull'albero? Ovviamente non ho intenzione di mettere volanti o simili
Non dovrebbero esserci problemi per la TA, se però vuoi stare più tranquillo, puoi posizionare un deviatore a metà strada tra la testa e l'attacco delle alte.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 718 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.984 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.312 24-03-2025, 21:59
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.606 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 866 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.914 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.309 07-06-2024, 13:13
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.821 03-06-2024, 13:02
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 955 27-05-2024, 13:20
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.046 16-01-2024, 08:59
