Tappo serbatoio acqua
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Il tappo del serbatoio acqua di prua perde, non ho la guarnizione originale, nel tempo ne ho provate diverse, dalla striscia di neoprene, alla camera d'aria tagliata alle guarnizioni rotonde di diverso diametro. Il problema credo sia nella giunzione. Inoltre, la filettatura è un po' rovinata, quindi una guarnizione troppo spessa impedisce che prenda bene.
Qualche idea?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2014 15:14 da Shipman.)
18-05-2014 15:14
kingarthur Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Tappo serbatoio acqua
Se la guarnizione e'di tipo o-ring prendi un tubicino di silicone il cui diametro si adatti allo spazio in altezza per fare tenuta.La lunghezza deve essere esattamente la circonferenza di tenuta del tappo.
Prendi ora un tubicino sempre di silicone il cui diametro esterno sia eguale al diametro interno del primo tubo( lungo 3-4 cm) e infilalo nello stesso ,in modo da fare toccare bene le teste del primo tubo.
Avrai cosi realizzato un oring morbido che se cospargi con vaselina ti garantisce perfetta tenuta.
Bv
18-05-2014 17:04
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.252 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 712 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.810 28-05-2025 18:11
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 661 29-03-2025 07:04
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.382 01-07-2024 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 697 27-06-2024 22:29
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 708 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.995 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.016 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.297 01-03-2024 23:41
