base d'albero
[hide][attachment=973][/hide]allora... vediamo un po' come faccio a spiegarmi Sadsmiley
la barca è un CBS 750 o 25 del 1980
stavo facendo delle modifiche ai rinvii posti alla base dell'albero e mi sono accorto che le viti a poppavia della base d'albero avevano la testa rotta.
Per tirarli fuori, pensando che le viti fossero passanti, ho smontato il tettuccio in compensato da dentro la barca sperando di trovare i dadi. nessuna traccia di dadi, penso siano annegati nella resina
sotto la base dell'albero, dall'interno interno barca, ho trovato la resina con un taglio (spaccata?) trasversale di 15/20 cm.
debbo intervenire rinforzando la parte (forse) lesionata o è possibile che sia una tecnica costruttiva per permettere alla coperta di flettere quando l'albero comprime verso il basso quando viene cazzato il belin ???
la coperta e tutta la struttura della barca è solidissima e non presenta il benché minimo principio di delaminazione.
spero di essermi riuscito a spiegare 18
a breve posto foto.... sempre che ci riesca22
ho inserito la foto...
Non conosco la costruzione del modello specifico, ma ad occhio quella "crepa" non mi sembra abbia la forma di una cosa voluta
Ma posso sbagliarmi
Hai provato ad allentare il sartiame per vedere se muove?
Se i dubbi persistono e nessuno con piu esperienza ti da una dritta, io ti consiglio di farla vedere ad un esperto. Giusto per sicurezza
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
Premesso che con una fotina non si possono fare diagnosi
affidabili, la crepa è crepa e non certo una astuzia costruttiva.
Il consiglio di allentare per verifica è giusto, ma direi che
la cosa va affrontata seriamente per non trovarti con
l'albero in chiglia. La coperta non deve flettere per
accontentare l'albero... 27Benchè il vecchio Bulleri
- gran personaggio- facesse le barche robustine,
con gli anni e i maltrattamenti capita anche questo.
(Porfirio)
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 3.416 27-06-2024, 08:22
  Cerco pulegge per base e testa di albero fleming 8 2.858 01-07-2023, 11:06
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 7.794 01-12-2020, 18:02
  albero ( albero in legno ) moon light 33 15.917 20-11-2019, 18:05
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 8.153 30-05-2018, 17:29
  ricostruzione base per winch krill 4 2.797 23-10-2011, 23:35
